Rétro M5 sur E60
58 messages   •   Page 6 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
bmwé
Véhicule: BMW 535D
Re: Rétro M5 sur E60
par bmwé » 30 Sep 2012, 23:29
les lunières sous les rétro fonctionne , tout fonctionne le rétro droit qui s'abaisse avec la marche arrière, l'éclairage sous les rétro , enfin tout sauf le rabbatage des rétro
j'espère que la petite fiche est la pour brancher ma petite fiche à deux fils !!!
bmwé
Véhicule: BMW 535D
par bmwé » 01 Oct 2012, 15:09
démontage des panneaux de portes et pas de fiche femelle pour mettre ma ptite fiche à deux fils *61*
je pige plus rien 46*
bmwé
Véhicule: BMW 535D
par bmwé » 01 Oct 2012, 17:31
la petite fiche est de couleur maron clair et les deux fils l'un violet , l'autre noir
J'ai téléphoner à une concession BMW en donnant les références des rétro et leurs seul réponse à été :
"faut surtout pas monter des rétro de M5 sur une E60 , les rétro de M5 c'est pour les M5 pas pour d'autres véhicules, ça va vous mettre en panne tous vos boitiers, toutes vos boitiers de mémorisation vous allez voir"
Si c'est des "incapables" en tous cas ils essaies de foute la trouille
rafi88
Véhicule: 530d e60
par rafi88 » 01 Oct 2012, 18:50
j'ai bien monter les miens est aucun problème *009
ça fait un bon mois et tout fonctionne parfaitement ( sauf les lumière mais c'est pas méchant )
sur tes anciens rétro tu avait les 3 même fiches ou pas ?
surtout la plus petite de couleurs brune ?
si oui tu doit rebrancher les nouveaux sans probleme
même moi je ne pige plus :-(
@plus
bmwé
Véhicule: BMW 535D
par bmwé » 02 Oct 2012, 08:41
sur les ancien je n'avais pas la petite fiche "brune" avec les deux fils et pas moyen de savoir chez BMW à quoi ils servent ? vu que ça pourrait être pour l'electrocrhome (je pense pas) le rabatage des retro ( ça me semble plus plausible) ou une autre fonction qui existe sur que sur les M5
BMW soit ils ne savent pas ou ne veulent pas dire a quoi sert cette petite fiche
je vais quand même essayé de faire faire un codage on verra bien si ils se rabattes après ça mais j'y crois plus trop
rafi88
Véhicule: 530d e60
par rafi88 » 02 Oct 2012, 18:53
salut
non la mienne est une 530d et j'ai bien la petite fiche brune de brancher ( + les deux grosse noir ) comme ceux que j'ai démonter
donc ça ne va pas que sur M5
après si tu n'avais pas la petite fiche sur tes anciens rétro tu ne pourra pas la brancher puisque tu ne la pas d'origine logique
tu n'avais pas les rétros toutes option a la basse
c'est comme moi j'ai toutes option sauf la lumière de courtoisie
mes rétro sont electro chrome , rabattable électriquement , dégivrant , et a mémoire
et comme j'ai tous les fiches de brancher il ne me faudra que juste une programmation pour activer les lumières de courtoisie .
et je ferrait part la même occasion le rabattage avec la télécommande qu'il faut aussi faire programmer
@plus
viko
par viko » 29 Oct 2013, 02:25
Post intéressant pour ceux qui cherchent des copies moins chers.
Selvino
Véhicule: Bmw (E60) 525D
par Selvino » 22 Mai 2015, 10:03
petit déterrage **//5
vous avez des lien pour commander les glace de retro M5 mise a par bmw ?
merci d'avance *15*
  Précédente
Nous sommes le 18 Avr 2024, 09:31
