Retour d'expérience après 20000km avec ma 530 XD
7 messages   •   Page 1 sur 1
icek
Véhicule: 530 xd
Code VIN: D059486
par icek » 22 Fév 2016, 12:02
Hello @ tous,
J'ai une 530 XD très bien équipée (D059486) en finition Luxury, achetée à 20000 km, avec extension de garantie jusqu'en 2018.
Aujourd'hui, elle a 40 000 km et j'ai 2 problèmes:
1 - Un sifflement qui survient de façon aléatoire, à partir de 90 km/h audible jusqu'à 110 km/h environ.
Ce sifflement provient de devant (calandre? joint qque part) ou alors d'une courroie... impossible à dire.
Emmenée en CC, elle n'a pas fait ce sifflement lors du test du mécano.
2 - Alerte Defaut camera de recul en enclenchant la MA. Pourtant tout fonctionne.
Pour info j'ai changé le système de son hi-fi (option 676) par des HP Bavsound, 2 sub Earthquake et un ampli DSP Bimmertech (Helix modifié).
Le résultat est bien meilleur que le retrofit Alpine, le réglage DSP est juste génial avec un PC.
Les HP MB Quart sont très bons aussi mais ils ont un taux de retour SAV au dessus de tous les autres.
Le kit focal a une réponse en fréquence en dessous des Bavsound et absorbent moins de puissance.
Voilà, c'est juste un retour perso.
Dream13
Véhicule: BMW (E46) 325xi
Re: Retour d'expérience après 20000km avec ma 530 XD
par Dream13 » 22 Fév 2016, 12:12
icek a écrit:Hello @ tous,
Classique les problèmes qui disparaissent quand on va voir le "spécialiste" que ce soit un mécano, un médecin , un dentiste.... ²²1
Peut-être du côté du train avant ?
Apparemment peu et pas de gros problèmes, mais la voiture est "jeune" !
icek
Véhicule: 530 xd
Code VIN: D059486
par icek » 22 Fév 2016, 12:24
Je ne sais pas... mais bon, une voiture à 89 000 boules au catalogue BM...pas glop! Cela dit, le moteur est un régal.
theedge45
Véhicule: 535d f10
par theedge45 » 24 Fév 2016, 22:06
Pour ta caméra le clip a du bouger
1mm suffit , ça me la fait sur la mienne , quelqu un a confondu la caméra et le bouton d ouverture ²5
Tu remet en place et ca roule au pire le clip coûte pas cher mais dépose garniture de coffre
icek
Véhicule: 530 xd
Code VIN: D059486
par icek » 25 Fév 2016, 10:15
Merci. Je ne pensais pas que la fixation était c'était si fragile que ça... j'aurais pas dû essayer de replacer la caméra du coffre au marteau! :)
Tu l'as refixée par toi même?
FabDieppe
Véhicule: 530da GT XDrive Luxury ( ex : F11 )
par FabDieppe » 25 Fév 2016, 13:28
Salut Icek,
concernant ton soucis de défaut de caméra, je l'ai eu sur la mienne.
Tout fonctionnait très bien, mais j'avais sur l'ordinateur de bord : "défaut caméra"...
A chaque enclenchement de marche arrière ou mise en fonctionnement du "surround view" j'avais ce défaut.
Ma voiture étant sous garantie, comme la tienne, j'ai été la porter en concession, ils ont diagnostiqué : La connectique
des deux rétroviseurs extérieurs HS.
Du coup ils ont aussi remplacé les deux caméras sous les rétros.
Tout est rentré dans l'ordre par la suite.
Pour info, ça a été pris sous garantie, sans soucis, prise en charge totale.
Profite-en pendant que tu es encore sous garantie.
@+,Fab.
theedge45
Véhicule: 535d f10
par theedge45 » 25 Fév 2016, 14:13
icek a écrit:Merci. Je ne pensais pas que la fixation était c'était si fragile que ça... j'aurais pas dû essayer de replacer la caméra du coffre au marteau! :)
oui ca met 5 minutes et 20 si tu doit changer le clip
regarde si elle est bien droite visuellement
Nous sommes le 19 Avr 2024, 19:31
