ressort eibach
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
GOTGOT84
Véhicule: 330d E46 Touring 204ch
Re: ressort eibach
par GOTGOT84 » 05 Déc 2011, 13:18
Tu avais un chassis sport ou standard d'origine ?
Anonyme
Re: ressort eibach
par Anonyme » 05 Déc 2011, 13:18
sa doit etre la chiote a monter des ressorts ...
GOTGOT84
Re: ressort eibach
par GOTGOT84 » 05 Déc 2011, 14:44
A l'AR , la galette:
Desserrer l'amortisseur
Monter la voiture
Desserer complètement l'amorto
Faire le levier sur le bras de suspension avec un barre afin d'extraire le ressort.
Remettre l'autre en place
Remettre la vis de l'amorto à l'aide du cric ( pour remmettre les trous dans l'axe)
Serrer légèrement
Descendre la voiture et serrer complètement la vis de l'amorto.
Et Hop c'est fini *15*
L'histoire d'une grosse demi heure pour les deux côté.
Pour l'AV:
Il faut sortir l'amortisseur et avoir l'outil pour comprimer les ressorts
*59/
GOTGOT84
Re: ressort eibach
par GOTGOT84 » 05 Déc 2011, 15:32
Il est préconiser de rouler un peu et faire une géométrie par la suite
Anonyme
Re: ressort eibach
par Anonyme » 05 Déc 2011, 15:48
ouai mega relou a faire koi lol
GOTGOT84
Re: ressort eibach
par GOTGOT84 » 05 Déc 2011, 15:56
il y a bien pire.
pour moi qui ne suis pas mécano, je trouve que ça se fait bien ...
Anonyme
Re: ressort eibach
par Anonyme » 05 Déc 2011, 18:12
tu fais ke ceux de derriere , devant faut surment une forme de presse ou remettre le ressort koi ^^'
pat330i
Re: ressort eibach
par pat330i » 05 Déc 2011, 21:45
bonjour tout le monde donc pour les photos je n'arrive pas a les mettre *63* et chassie standard sauf j'ai mis des amortisseur sport d'origine et les ressorts eibach *21*
GOTGOT84
Re: ressort eibach
par GOTGOT84 » 05 Déc 2011, 22:05
utilises ce site:
http://imageshack.us/
click sur "browse"
recupere ta photo ou elle se situe sur ton ordi
choisi un redimensionnement en 800*600
attends que la photo se charge après ta photo et différent liens apparaissent
choisi "link pour forum" en double cliquant dessus
fait un copier/coller du lien sur la page du forum
ainsi de suite pour chaque photo.
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Dcx et 8 invités
Nous sommes le 29 Mar 2024, 10:53
