Résolution d'un problème de raté d'allumage
6 messages   •   Page 1 sur 1
Amistad132
Véhicule: BMW (e46) 325ci pack luxe
par Amistad132 » 10 Mar 2016, 22:50
Bonjour a tous
je reviens vers vous car j'ai solutionné mon probleme et ca va peut etre en aidé plus d'un. Je recapitule :
- Le moteur s'est mis à marché sur 5 cylindre sur route d'un seul coup, apres une rapide inspection la bobine etait fondue !!
Diag INPA ou Rheingold : raté d'allumage avec coupure en carburant cylindre 5
j'ai changé :
- Bobine d'allumages, les 6 !!
- les 6 bougies
- joint de couvre culasse
- séparateur d'huile et toutes ces durites
- capteur aac
- batterie
J'ai testé avec résultat positif :
- faisceau d'allumage
- vanne disa
- debitmetre
- sonde lambda
- differente durite
- different joint
- compression moteur
- injecteur
Je n'avais pas d’étincelle sur ma bougie, je me suis décidé à explorer le calculateur
Surprise en ouvrant un transistor a éclaté. Petit composant qui coûte 5 euros. C'est un probleme qui revient souvent sur les forums sans trop de solution, a part changer tout un tas de capteur ou durite. Je recois un nouveau calculo samedi, d'occaz je ferai un petit photo montage pour vous montrer le changement de se composant et bien sur le resultat obtenu.
Donc lorsque ma bobine a fondue et grillé elle a fait sauter le transistor. Et chose qu'on oublie souvent y'a un fusible de masse qui est integré dans le faisceau d'allumage qui était grillé aussi. *13*
J'espere pouvoir vous aider !!! **//5
Père Ubu
Véhicule: BMW (E46) 330ci Cab style Pack M2
Code VIN: PJ60575
Re: Résolution d'un problème de raté d'allumage
par Père Ubu » 11 Mar 2016, 11:37
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience Amistad !!
C'est cool que tu ais pu résoudre ton problème !! Et puis pour les pièces changées, tu pourra toujours te dire que c'est comme du préventif ²1
Dans l'attente de ton tuto sur ce sujet, qui sera bien utile à tous *11*
Amistad132
par Amistad132 » 11 Mar 2016, 12:08
C'est un diagnostic qui n'est pas évident à faire car le défaut est vaste.
Évidemment un garage m'aurait trouvé un défaut calculateur. Ça aurait beaucoup plus rapide mais 1000 euro le calculo.
Donc ya deux options :
Soit directement acheté le composant, pour ma part transistor 14cl40. Entre 2 et 10 euros mais ya pas en France faut commander à l'étranger.
Ou bien trouver un calculateur d'occasion. Pour moteur m54 suffira. Dessouder et resouder le composant. Chose que je vais faire. J'ai choppé un calculateur à 35 euro sur leboncoin je l'ai demain dimanche je vous fais un tuto la dessus
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 11 Mar 2016, 16:13
Je suis.
(sinon, y'a moins cher ici, effectivement, mais tu ne l'auras pas pour dimanche).
Amistad132
par Amistad132 » 11 Mar 2016, 17:27
Oui il y a également ebay ou l'on en trouve beaucoup également mais comme tu dis ça sera pas la dimanche. Ça fais 3 semaines que je recherche activement cette panne et depuis mi décembre que la voiture ne fonctionne donc j'ai vraiment hâte de la remettre en route /*8c
Après c'est pas gagné non plus car le fusible qui se trouvait dans le faisceau d'allumage est grillé je l'ai shunté pour le moment. Il faudra que j'en retrouve un, d'ocazz si possible
Amistad132
par Amistad132 » 14 Mar 2016, 01:09
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 07:59
