(resolu) panne rétroviseur passager réglage et dégivrage
51 messages   •   Page 4 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
Re: (resolu) panne rétroviseur passager réglage et dégivrage
par Fredmas » 27 Mai 2012, 09:07
Content que tu aies résolu ton problème. Tu doit être soulagé maintenant *98/
billel
Véhicule: bmw e46 330cd preference
Code VIN: pj88933
par billel » 27 Mai 2012, 10:03
Fredmas a écrit:Content que tu aies résolu ton problème. Tu doit être soulagé maintenant *98/
Merci fredmas,je suis extrêmement content maintenant tous marche le réglage le degivrage et le miroir droit qui ce baisse quand je passe la marche arrière.
SPOOKY74
Véhicule: BMW (E46) 330xd TOURING 204cv
par SPOOKY74 » 27 Mai 2012, 11:55
Bien joué Billel *15*
As-tu changé les connectiques ou est-ce que tu as procédé à un nettoyage ? Quels produits??merci
billel
Code VIN: pj88933
par billel » 27 Mai 2012, 23:18
SPOOKY74 a écrit:Bien joué Billel *15*
Merci spooky
Je né pas changé la connectique je l'ai nettoyer avec de l'alcool et ça n'a pas marché alors j'ai regardé d'un peux plus pré et j'ai constaté qu'il manquait un pin sur le côté mâle de la fiche qui était cassé et resté sur le côté femelle alors j'ai rajouté un fil pour faire passer le courant des deux côté et je l'ai soudé avec un fer à soudé.
Christophe80
Véhicule: bmw 330cd M2
Re: panne rétroviseur passager réglage et dégivrage
par Christophe80 » 30 Juil 2012, 12:32
ricric11 a écrit:le boitier de commande ce trouve dans la porte gauche, il y a un rétro maitre et c'est celui de gauche...
Bonjour à tous, dis moi ricric peux tu me dire où se situe ce fameux boitier de commande ? A moins que tu parles de l'electronique dans le rétro côté conducteur 46*
SPOOKY74
par SPOOKY74 » 30 Juil 2012, 12:43
Il s'agit du boitier au niveau de la poignée interieur conducteur qui permet de régler les retros et le rabatage de ceux-ci.
C'est quoi ton soucis ??
Christophe80
par Christophe80 » 30 Juil 2012, 12:47
SPOOKY74 a écrit:Il s'agit du boitier au niveau de la poignée interieur conducteur qui permet de régler les retros et le rabatage de ceux-ci.
ok merci la réponse donc il s'agit du joystick ? Mon problème est que je n'arrive plus à regles les retros droit et gauche. Par contre quand je passe la marche arrière, le retro bouge bien mais ne revient pas dans sa position initiale 46*
miklsp18
Véhicule: BMW x3 2.0d luxe
par miklsp18 » 23 Oct 2012, 14:02
Je possède un bmw X3 2.0d de décembre 2007 avec sièges électrique à mémoire et rétro électrique mais sans le rabattage.
A chaque fois que j'ouvre ma voiture avec la clé, ceux ci change automatiquement de direction ( droit et gauche) un vers le ciel l'autre vers moi.
De même quand je passe la marche arrière le rétro de droite descend mais ne remonte pas toujours, ou alors ne reprend pas forcement la bonne position
Avec le réglage de mémorisation des sièges, les rétro ne reprenne pas la place mémorisé alors que le siège lui se remet correctement.
Le réglage des retro avec la commande de la porte fonctionne correctement.
Quelqu'un à t'il une idée de quoi peut venir ce problème?
Merci d'avance
SPOOKY74
par SPOOKY74 » 23 Oct 2012, 14:12
J'en ai aucune idée mais si tu poste ton sujet au bon endroit tu auras plus de chance d'avoir des réponses car tu es ici dans la section E 46 *98/
mika17
Véhicule: BMW (e83) 3.0i
par mika17 » 23 Déc 2014, 10:13
Bonjour tout le monde, je viens sur le forum des e46 car (sauf erreur de ma part) je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur le forum des X3, à savoir j'ai visiblement le même problème qu'a eu fredmas, quand j'ouvre la voiture avec la télécommande, la vitre du rétro conducteur se baisse ou monte comme il veut, le rétro gauche se baisse quand je fais marche arrière, remonte lorsque j'enlève la marche arrière, j'ai les sièges électriques à mémoire.
J'ai vérifié les nappes de connectique dans le rétro RAS, les rétros fonctionnent très bien en manuel, se rabattent aussi très bien électriquement, seul problème le rétro gauche perd visiblement la mémoire et d’après ce que j'ai compris fredmas, tu as remplacé le boitier électronique DANS le rétro, est ce bien de ce boitier (référence numéro 6 )sur l'image dans le lien ci-dessous dont tu parles ?
http://www.bmwetk.info/catalogue-des-pi%C3%A8ces/prd/BMW/VT/P/E83/SAV/X3%202.5i/USA/L/N/2003/08/47793/51/51_6054/67136965061
Merci de votre aide....
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Mai 2018, 19:58
