[TUTO] Réparation Xénons ZKW --> faisceaux faibles
171 messages   •   Page 6 sur 18   •   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: [TUTO] Réparation Xénons ZKW --> faisceaux faibles
par ricric11 » 28 Juin 2012, 13:17
yann92600 a écrit:Le changement de la commande d'allumage pourrait résoudre le problème ou la case valise est inévitable?
Merci à toi **2
si tu change le module LSZ, il t'en faud 1 qui était prévu pour les xénon et tu peux virer tes modules anti erreur
sinon case valise et tu peux là aussi virer tes modules anti erreur
la 2ème solution sera la moins couteuse....
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 29 Juin 2012, 00:25
Merci RicRic,
En fait je cherche surtout la cause de la faible intensité de l'éclairage, car après avoir testé de nouvelles ampoules et ballasts, le résultat semble identique...
Je ne vois toujours pas en quoi la reprog peut jouer sur l'intensité lumineuse *63*
ricric11
par ricric11 » 29 Juin 2012, 19:09
la reprog évite de mettre un module anti erreur, et tu n'auras pas de clignotement
tes modules anti erreur te consommes peut être trop d'énergie...
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 29 Juin 2012, 20:46
C'est pas impossible en effet, j'y ai pensé en réfléchissant à toutes les étapes de test que j'ai fait, je croise les doigts pour que ce soit ça *62*
Emmanuel
Véhicule: BMW 330d e46
par Emmanuel » 05 Juil 2012, 21:34
Un petit courrier à BMW pour ce soucis de ZKW :)
Courrier envoyé le 5 Juin et réponse reçu 1 mois pile poil après, ils sont carrés ces allemands :D
Réponse :
Uploaded with ImageShack.us
Dommage :/
Ou bien va falloir faire une pétition pour que la marque remarque que je ne suis pas le seul client :D
mille_a_2_pattes
Véhicule: bmw (E46) 330cd pack m Cabriolet
par mille_a_2_pattes » 13 Juil 2012, 14:33
salut,
j'ai deux questions pour ceux qui ont fait la réparation (peinture) des reflecteurs:
- avez-vous passé votre véhicule au ct depuis et quel est le résultat?
- est-ce que la réparation tiens avec le temps ou est-ce que le défaut persiste? 46*
merci d'avance de vos réponses **2
Emmanuel
par Emmanuel » 13 Juil 2012, 16:24
mille_a_2_pattes a écrit:salut,
Slt,
j'ai été au CT sans avoir faire la peinture, sa ne passait pas ...
J'ai donc réparer ces fameux réflecteurs, je l'ai repassé au même CT, le mec m'a dit qu'il y a du mieux mais que c’était toujours pas sa et il me l'a passé quand même.
La réparation tient quelques temps mais il faudra le refaire une fois que sa recommence. (Notre ami Portugal330d a attendu environ 9 mois avant de refaire l'opération apparemment)
YOU
par YOU » 31 Juil 2012, 17:23
Salut à tous , mon pseudo est you j'ai 23 ans et je suis resposanble magasin chez opel dans le gard et je trouve ce site tres tres attractif et intéréssant.
J'ai une 330D DE 2004 204ch boite auto , et il s'avére qu'en passant le contrôle technique on m'a annoncé que l'intensité de mes feux xénon sont tres faible , en croyant les ampoules défectueuses j'en ai achété des nouvelle que j'ai aussitôt mis mais toujour le meme résultat grâce a ce forum je m'apercois que cela ^peut venir des réflécteurs du coup j'ai acheté une bombe de couleur chrome afin de les peindre et de les démonter ce soir !
Combien de temps faut il pour exercer cette mission ?
MERCI D AVANCE A TOUS ET VIVE BMW :D :D :D :D :D
Emmanuel
par Emmanuel » 31 Juil 2012, 20:22
Slt YOU
C'est un vrai CHROME ? Ou bien imitation ?
La première fois, tu va en avoir facilement pour 1h30 de démontage d'un optique (de la voiture pour le mettre en pièce)
Pour la peinture, très rapide mais 3 bonnes couches à faire.
YOU
par YOU » 31 Juil 2012, 21:15
Re salut , oui c'est un vrai chrome brillan de marque renommé
Dans ton explication tu explique pas qu'il faut démonter le pare choc alor que pour moi c'était obliger c'est normal ?!
J'ai démonter le pare choc les 2 optique demain je pein
En tout cas fastidieuse ton explication je te tire mon chapeau
Merci et vive BMW hehe
Sa à durer lonttemps toi ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Avr 2024, 23:12
