Remplacer le module bluetooth d'origine par un Parrot
6 messages   •   Page 1 sur 1
rbouillaguet
Véhicule: E61 535D Msport
par rbouillaguet » 25 Sep 2014, 15:58
ma voiture est équipée du bluetooth d'origine, mais la gestion de l'iphone est pas au top (pas de streaming audio...)
J'ai un kit parrot mki9000 que j'avais dans un autre véhicule, cela vous parait-il possible de remplacer le module bluetooth d'origine par la parrot?
Merci d'avance
titef91
Véhicule: 530D pack m e60
Re: Remplacer le module bluetooth d'origine par un Parrot
par titef91 » 25 Sep 2014, 18:06
tu ne fera que rajouter le parot mais tu peut pas remplacer le module de tel parce-que c pas les même branchement .
le mieux et de remplacer le TCU par Un MULF il et plus avancé.
rbouillaguet
par rbouillaguet » 25 Sep 2014, 18:56
Merci de ta réponse.
Et le remplacement est transparent ou il faut coder?
titef91
par titef91 » 25 Sep 2014, 21:15
rbouillaguet a écrit:Merci de ta réponse.
il faut juste un petit codage pas grand chose
commandos35
Véhicule: Bmw (E92) 335D
par commandos35 » 14 Nov 2014, 12:55
je profite de ce sujet car mon boitier TCU est HS.
Le remplacement par le module MULF est plug & play ? J'ai cru voir qu'il permet d'avoir le port usb dans l'accoudoir ?
Pour le codage, avec quel logiciel ?
540i
Véhicule: (e39) 540i
par 540i » 14 Nov 2014, 16:49
Aucun module Bluetooth sur la E6x ne possede la fonction A2DP, streaming audio.
Donc meme si tu installes un MULF au lien d'un TCU, cela ne va rien changer.
Si tu veux faire du streaming audio il te faut soit un Combox (Qui ná jámais equipe la E6x d'usine, soit un Dension 500S BT).
Oui il faut coder, il faut toujours coder pour activer des modules neufs ou occasion. NCSExpert pour coder la E6x.
Nous sommes le 28 Mar 2024, 11:16
