[BMW E93 325i] Remplacer bluetooth MULF basic par MULF high
8 messages   •   Page 1 sur 1
Pepito06
Véhicule: BMW (E93) 325i pack luxe
Code VIN: 0PY9688
par Pepito06 » 06 Déc 2016, 14:44
Salut à tous
Je fais un petit retour rapide sur cette manip que je viens de faire ce matin.
Comme sur beaucoup de BM, mon module MULF était en panne (dès l'achat). J'ai donc voulu le remplacer mais aussi ajouter l'option 6FL (USB)
J'ai donc commandé un module Mulf 2 High d'occasion et je l'ai monté à la place du Mulf 1. Les connectiques sont les mêmes, il y a juste deux petits picots à enlever au cutter sur la prise blanche de la voiture et le levier de retrait de cette même prise. Une fois ceci fait, il faut récupérer le câble fibre optique inutilisé sur mulf 1 (il est posé sous le boitier avec un bouchon en plastique noir dessus) et le connecter sur la prise juste à coté du gros connecteur blanc. Ne pas oublier de rebrancher l'antenne à l'autre bout du boitier, et la fonction bluetooth refonctionne instantanément !!! Pas de coding de ce coté la.
Je n'ai pas encore reçu le câble USB mais la aussi je ferai un retour dès qu'il sera monté.
Je revis avec le tel en bluetooth dans la voiture !!!
Bye Bye
PS: Pour ceux qui se demandent ou est le boitier MULF il faut enlever le tapis de coffre en entier et c'est la boite en métal qu'il y à au fond à droite.
Maïtika26
Véhicule: Toyota Aristo V300
Re: [BMW E93 325i] Remplacer bluetooth MULF basic par MULF h
par Maïtika26 » 06 Déc 2016, 16:52
intéressant merci pour le retour, par contre du coup le connecteur USB il se place ou ?
Pepito06
Code VIN: 0PY9688
par Pepito06 » 06 Déc 2016, 19:47
dans l'accoudoir à coté de l'alume cigare. J'ai deja l'entrée aux, et je vais remplacer la petite plaque par aux + usb
Maïtika26
par Maïtika26 » 09 Déc 2016, 22:22
ok merci **2
Maki
Véhicule: 120d m
par Maki » 23 Déc 2018, 14:00
Pepito06 a écrit:Salut à tous
Bye Bye
Slt j'ai fai tout les branchement que tu a dit et le bleuthoot refuse de s'activer *63* *63*
Max6283
Véhicule: 207 griffe THP 150
par Max6283 » 31 Mar 2019, 18:51
As tu un retour sur ce que tu as fais?
Merci!
Bigbzh
Véhicule: E91 330XD 2007
Code VIN: KT87557
par Bigbzh » 31 Mar 2019, 22:04
C 'est un sujet qui m’intéresse aussi.
Non pas pour le bluetooth, mais pour l'usb.
Merci pour les retours.
A+.
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 01 Avr 2019, 11:53
aucune utilité autant mettre combox pour même prix
