remplacer amortisseur av
5 messages   •   Page 1 sur 1
ocip
Véhicule: BMW 320i-2001
par ocip » 27 Juin 2015, 17:22
bonjour
je voudrais remplacer mes amortisseurs AV si on pouvait me donner le lien pour un tuto.
BMW 320i 6cyl 2001
merci d'avance
pp64
Véhicule: E46 330d
Re: remplacer amortisseur av
par pp64 » 28 Juin 2015, 10:06
Si il n'y a rien sur le forum, regarde sur le net avec google et si tu trouve toujours pas pense à chercher dans une autre langue,
et voir les résultats vidéos...
https://www.google.fr/search?q=e46+shock+replacement&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=eamPVfe7CsHWU7_ZgbgI#q=e46+shock+replacement&tbm=vid
par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=AxrNSYCNLDA
j'ai changé les miens en regardant un peu partout ...
JoeBarTabac76
Véhicule: 330D Touring e46 2000
Code VIN: JH88151
par JoeBarTabac76 » 28 Juin 2015, 14:10
Je vais m'y coller aussi d'ici peu de temps, l'AV gauche fuit pas mal, mais avec un châssis sport pas évident de trouver les bonnes pièces. Pour ce qui est du remplacement en lui meme la vidéo de pp64 est assez explicite, rien de bien compliqué et tt peu se faire avec de l'outillage classique (sauf le comprime ressort indispensable).
Il faut simplement se lancer une journée ou tt va bien, y aller tranquillement et avec methode *15*
pp64
Véhicule: E46 330d
par pp64 » 28 Juin 2015, 15:04
attention pour l'avant il faut quand même être deux au remontage, c'est galère tout seul...
Aussi pour revisser la visse de tête d'amortisseur, qui maintien le ressort et la coupelle, sans l'outil spéciale, c'est super long, j'ai maintenu la tige avec une pince étau, ça fonctionne mais c'est pas pratique du tout...
Enfin, moi j’avais monté des Sasch pour châssis sport (même marque que d'origine), et j'ai déjà l'impression (après 25000 km), qu'ils sont aussi mou que les précédents (ça tangue pas mal de droite à gauche, mais c'est peut-être autre choses, je sais spas trop, bar stab, silent bloc)...
C'était les moins cher, alors peut-être faut il prendre autre chose dans un tarif moins "low cost" c'est assez chiant a faire donc bon...
ocip
par ocip » 28 Juin 2015, 18:32
²²9 ²²9 merci
je prend note de vos écrits et je me lance après les congés .....oct
merci a tous
Nous sommes le 19 Avr 2024, 16:53
