[TUTO] remplacement tweeters + amélioration son origine
47 messages   •   Page 5 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
lubl
Re: [TUTO] remplacement tweeters + amélioration son origine
par lubl » 27 Sep 2012, 17:19
Bon ok! c'était juste pour savoir.
J'ai pris un ampli 6 canaux dragster et j'aurais voulu avoir des infos sur le câble d'alimentation de celui-ci.
Voici les caractéristiques du produit.
6*60 watts rms sous 4 ohms
ou 3* 210 watts rms en mode bridge sous 4 ohms.
Le kit d'alimentation que j'ai pris avec comprend un câble d'alimentation avec un fusible de 30 ampères.
Ma question est ce fusible est-il suffisant?
pour quelle configuration dois-je opter pour faire fonctionner tout ça en toute sécurité? (2*60 watts pour les hp avant + 1*210 watts pour le sub?...)
MErci!
macbeuz
par macbeuz » 29 Sep 2012, 19:59
salut lubl
donne déjà les ref de ton ampli pour savoir s'il a des entrées haut niveau
normalement tu devrais pouvoir alimenter tes 4 enceintes plus le sub c'est ton dragster qui s'occupera de duplique une sortie sans qu'il y ai de conséquence sur ton bm54
macbeuz
par macbeuz » 29 Sep 2012, 20:17
pour le câblage et le fusible tu peux te documenter là : http://narbi.free.fr/sono/Alim.htm
si tu veux juste utiliser les 2 sorties il te faudra un fusible de 45A minimum mais tu peux mettre du 50
pour les 3 sorties en 4x60 plus 210 un fus de 60 suffira
pour le câble d'alimentation tu peux mettre du 16 ou du 20 mm²
lubl
par lubl » 29 Sep 2012, 21:35
Merci de ta réponse.
Mon ampli est le dragster da 606
Vu que le branchement sur la batterie est à moins d'1 mètre de l'ampli, je pensais que mon cable de 8.5 mm suffirait.
macbeuz
par macbeuz » 29 Sep 2012, 21:44
je suppose que tu ne le pousseras pas à fond mais je te conseillerais de prendre du 10mm² pour avoir une petite marge de secu
lubl
par lubl » 29 Sep 2012, 23:10
Le pousser à fond non mais par contre je pense l'utiliser en mode bridgé 3*210w rms (2 canaux pour les hp avants et le 3ème pour un sub)
macbeuz
par macbeuz » 29 Sep 2012, 23:49
je te le deconsseille au dela de 60wrms tes portes ne feront que vibrer les hp sont fixe sur les panneaux ils ne le supporteront pas
  Précédente
Nous sommes le 23 Mai 2018, 02:40
