[TUTO] remplacement tweeters + amélioration son origine
47 messages   •   Page 3 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
lubl
Re: [TUTO] remplacement tweeters + amélioration son origine
par lubl » 13 Aoû 2012, 21:50
Petite info pour les tweeters, j'ai changé ceux d'origine par un modèle avec filtre intégré à 3.5 euros livrés de chine, oui oui le genre de produit qu'on achèterait pas à priori et bien je peux dire que ça change carrément le son.
Donc voilà un très bon produit quasiment donné http://cgi.ebay.fr/2x-SUPER-ENCEINTE-HA ... 46008f773b
Je précise que j'ai eu par le passé dans mon salon des supers tweeters tannoy avec mes focal electra, histoire de vous dire que je m'y connais un peu question qualité sonore...
pedrouchkai
Véhicule: BMW E46 330CI 2001
par pedrouchkai » 13 Aoû 2012, 22:37
*42*
L'amelioration du son juste avec le changement des tweeters est assez impressionante. J'avais toujours l'impression que le son venait de derrière et depuis ce changement j'ai desormais de vrais aigus et les voix viennent enfin de l'avant.
Sans donner forcement dans le tweeter a 3,5€, il s'agit d'une evolution souvent peu couteuse pour un grand gain. A faire en priorite donc.
Anonyme
par Anonyme » 14 Aoû 2012, 12:57
a savoir que l'emplace ou tu as mis le twitter n'en ais pas un , pour ma part j'ai un medium (petit) et la ou tu as ton tweeter d'origine ,j'ai celui de harman ,
sa doit peter en aigue ton installation du coup *15*
pedrouchkai
par pedrouchkai » 14 Aoû 2012, 19:49
C'est tout a fait juste, je n'ai ni l'option audio 10hp ni l'option hk et par consequent j'avais cet emplacement normalement dedie aux medium vide.
Les aigues n'ont plus rien a voir, je dirais simplement que desormais ils existent!
En plus je trouve le placement de ces tweeters pas parfait car trop bas et pas forcement tres bien orientes. Un surcroit de rendement n'etait donc pas de trop.
Anonyme
par Anonyme » 05 Sep 2012, 19:17
je trouve pas mal , avec un sub dans le coffre , sa marche super bien , j'ai le harman fais maison mais bon quand meme , je pense qu'une installation comme la tienne doit etre satisfaisante du faite que tu es rajouter des aigues
lubl
par lubl » 09 Sep 2012, 23:06
*009
Je souhaite également installer un caisson actif dans mon véhicule en entrée haut niveau.
Y a t-il vraiment besoin d'un remote dans ce cas vu que c'est le signal des hp qui allumera l'ampli? (dites moi si je me trompe)
Si oui comment avoir un remote?
Je possède le module bm54 dans le coffre.
Merci d'avance
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 10 Sep 2012, 06:07
lubl a écrit:*009
Merci d'avance
salut
si tu as besoin d'un remote, tu le trouvera sur le connecteur de ton BM54
si 17pin, connecteur n°16
si 40pin, connecteur n°13
lubl
par lubl » 10 Sep 2012, 14:55
Ok. finalement je vais prendre le signal directement depuis les fils de hp arrière.
Sinon pour le remote quelqu'un peut-il confirmer s'il en faut en branchement high level?
Anonyme
par Anonyme » 10 Sep 2012, 19:08
ba ouai parce que le hight level tu prend que le signal de la musique en hertz , le courant est tres faible , tu as forcement d'un remote dans les 2 cas pour allumer ton amplificateur de puissance
pedrouchkai
par pedrouchkai » 11 Sep 2012, 16:30
Je confirme, haut ou bas niveau ce n'est pas le signal audio qui déclenche l'allumage du caisson. Je sais que ce principe existe sur les caissons en home-cinema mais ce n'est pas le cas des installations auto puisqu'en général on a un "remote" dédié à cette fonction qui est beaucoup plus fiable.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 21 Mai 2018, 19:50
