[TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
Postez ici vos tutoriels !
159 messages   •   Page 13 sur 16   •   1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Lagachette
Véhicule: e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Re: [TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
par Lagachette » 22 Fév 2018, 22:23
Tu peux démonter directement sans vidanger.
Tu complètes après.
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 22 Fév 2018, 23:54
Bin oui c'est du travail de porc tu va en foutre partout mais oui tu peux **2
Mathieu67
Véhicule: Bmw e60 530d pack luxe
Code VIN: B642545
par Mathieu67 » 23 Fév 2018, 09:26
Merci **2
Du coup je vais faire ça proprement et envoyer madame acheter un deuxième bidon de 5L LOL
Je n'ai pas de fosse ni de pont mais j'ai toute la journée pour le faire au moins ça va me réchauffer avec ce froid glacial je bois mon café et j'attaque
Et merci Biff pour le tuto
Mathieu67
Code VIN: B642545
par Mathieu67 » 24 Fév 2018, 16:38
Voilà hier j'ai changé les 2 thermostats verdict après essai ce matin température moteur 94 degrés contre entre 55 et 65 avant **//5
Le FAP ne s'est plus régénéré depuis 3 000 kilomètre espérons que le problème soit réglé
Merci Biff et merci *44*
jean019
Véhicule: e90 330d ph1 231ch bv6
par jean019 » 26 Fév 2018, 01:37
je suis embetté sur mon N57N2 330d (90000km, clapets d'admissions virés depuis longtemps).
Il fait froid en ce moment (genre 0°C), et la voiture a du mal à monter en température, même au bout de 30 minutes ca navigue entre 65 et 73°C.
Problème : les 2 thermostats (principal et EGR) ont déjà été changé il y a 4 ans (30000km fait depuis), par des pièces bmw.
Au diag, j'ai une erreur A6D1, qui renvoie à la pompe de chauffage auxilière. Mais je crois qu'elle n'est utilisée qu'à l'arrêt pour chauffer l'habitable si besoin est.
https://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic.php?t=8010
Bref, l'un des thermostats serait il encore foutu ou est ce autre chose ?
merci
suite ici : m57n2-330d-temperature-moteur-faible-t110495.html
r3z3-bmw
Véhicule: Bmw (E60) 530d pack luxe
Code VIN: CS68750
par r3z3-bmw » 31 Mar 2018, 21:17
Un autre retour d’expérience ?
§9[/quote]
Vu que tu as carly , fait des régénérations forcées **2[/quote]
...et oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais rien n'y fait ²8[/quote]
Je me répond à moi-même car enfin ! ma voiture régénère maintenant *15*
Après utilisation d'un bidon de nettoyant FAP avant de faire le plein, et surtout 40 bornes sur l’autoroute en 4ème à 135kmh ²²8
Ça me faisait mal au coeur d'entendre le 6 cylindres faire ce bruit à 3000 tours, mais ça a été radical.
Depuis, je monte régulièrement à plus de 600° et je revient à 0 de soot mass ensuite *008
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 01 Avr 2018, 09:39
jean019 a écrit:Bonjour,
merci
J'ai un thermostat egr hs après 3-4 ans ...
civodul
Véhicule: BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN: L047666
par civodul » 01 Avr 2018, 11:21
C'est une vraie faiblesse c'est thermostat chez BMW, donc n'hésite pas à les remplacer, et j'en profite pour féliciter Biff pour son super tuto *98/ , la prochaine fois que je change mes thermostat promis je démonte la pompe à vide ( mais pourquoi ne pas y avoir penser plus tôt ) *15* encore :bravo: pour le partage *11*
GalOu
Véhicule: E61 530 DA luxe
Code VIN: C100468
par GalOu » 21 Avr 2018, 14:34
salut
j'ai tout changer nickel elle monte en température 96 degres *29* avant j'avais du mal a arriver a 75 80
le ventilo et le système de volet s'enclenche a partir de quelle température ?? ²²7 ²²7 ²²7
tony-bmw-06
Véhicule: Bmw (E60) 535d pack //M
Code VIN: Cu78782
par tony-bmw-06 » 23 Avr 2018, 09:22
Le ventilo s'enclenche à 97/98°C ,pour les volets je sais pas j'ai une pré LCI. ..
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 15:31
