Remplacement roulement avant, si simple que ça?
9 messages   •   Page 1 sur 1
ChrisLi
Véhicule: Bmw E46 320d Touring pack Business
Code VIN: PP37422
par ChrisLi » 29 Mai 2017, 16:47
Il va falloir que je remplace les roulements avant de mon E46 2005 (enfin "le moyeu de roue avant" comme nommé sur RealOEM http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AP71-EUR-01-2005-E46-BMW-320d&diagId=31_0197 ).
J'ai vu une vidéo tuto et ça m'a l'air simple, trop simple même...
Si quelqu'un l'a déjà fait, peut il me confirmer que cela se fait sans trop de problème?
Merci.
Calvalera
Véhicule: BMW E91 320d
Re: Remplacement roulement avant, si simple que ça?
par Calvalera » 29 Mai 2017, 18:31
Dans certains cas le roulement sort tout seul (ça reste rare pour ce que j'en sais) mais dans la plupart des cas il faut le sortir à la presse.
ChrisLi
Code VIN: PP37422
par ChrisLi » 29 Mai 2017, 19:04
Merci de cette réponse sauf que dans le tuto que j'ai vu on ne sort pas le roulement car il est dans la pièce qu'on remplace, ce fameux moyeu.
Il y aurai juste à déposer frein/disque, puis il y a un gros écrou à collet à retirer et simplement sortir le moyeu et le remplacer.
(Je veux bien mettre le lien de cette vidéo tuto mais je pense qu'on va me la virer car c'est un truc à moitié sponsorisé par une marque donc je veux pas faire de pub)
Labo947
Véhicule: BMW F21 M135i xDrive
Code VIN: J186932
par Labo947 » 29 Mai 2017, 21:22
Salut!
Effectivement le remplacement du roulement de roue AV sur ta E46 est assez simple!! Tu rencontrera surement une difficulté lorsque tu devra l'extraire de la fusée. Je pense qu'il te faudra un arrache (ceux avec des bras et une vis centrale) ou au mieux l'outils BMW ^^ **2
Ensuite bien nettoyer, bien graisser, et ca rentrera tout seul!! pense a bloquer l'ecrou avec un burin/pointeau
Pour info, couple de serrage de l'ecrou centrale: 290nm, en gros tu serre tres tres fort!!
Calvalera
par Calvalera » 29 Mai 2017, 21:26
ChrisLi a écrit:Merci de cette réponse sauf que dans le tuto que j'ai vu on ne sort pas le roulement car il est dans la pièce qu'on remplace, ce fameux moyeu.
Autant pour moi alors et tant mieux si c'est plus simple **//5
Labo947
Code VIN: J186932
par Labo947 » 29 Mai 2017, 23:20
Calvalera a écrit:Dans certains cas le roulement sort tout seul (ça reste rare pour ce que j'en sais) mais dans la plupart des cas il faut le sortir à la presse.
Je me trompe peut etre, mais on ne peut pas pousser le roulement, a fusée est bouchée a l'interieur!! Donc presse impossible! **2
ChrisLi
Code VIN: PP37422
par ChrisLi » 04 Juin 2017, 21:25
Ok merci de vos réponses.
Je pense que je vais tenter de les changer moi même.
Par contre, pour les roulement arrière ça l'air beaucoup plus compliqué et pour le coup il faut les sortir à la presse et tout et tout...
Bigbzh
Véhicule: E91 330XD 2007
Code VIN: KT87557
par Bigbzh » 04 Juin 2017, 22:23
En effet, le changement de roulements à l’arrière ne se fait pas aussi facilement !!
Il faut être bien outillé, et savoir ce que l'on fait, savoir comment on monte un roulement.
Je l'ai fait sur le mienne, sans être bien outillé et ça a été une bonne galère mais ça se fait...
Bon courage!
A+.
mowglie
Véhicule: E46 330D Touring
par mowglie » 12 Juin 2017, 00:48
C'est très simple.
1/2h par coté maximum aller/retour en travaillant sur un pont + clé à choc pneumatique et si vous changez le moyeu complet avec le roulement déjà en place dedans.
50 min si vous travaillez dans votre garage avec les outils usuels.
Il vous faudra néanmoins une douille de 46mm pour desserer l'écrou central.
Nous sommes le 02 Mar 2021, 06:44
