[TUTO] Remplacement plaquette de frein avant e60
Postez ici vos tutoriels !
29 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
r-lupus
Véhicule: BMW 530d E61
Re: [TUTO] Remplacement plaquette de frein avant e60
par r-lupus » 01 Sep 2012, 09:31
J'ai eu le même problème de réinitialisation après changement du capteur. Je poste la solution que Five Hundred a donné :
"Remplacement plaquette effectué: par contre là, il faut absolument changer le témoin d'usure. Il me semblait bon, mais comme c'était la première fois que je le faisais, et j'étais dans l'ignorance. Dans l'ignorance du capteur qui fonctionne apparemment comme une résistance et non comme un contact sec de masse...
Du coup, j'avais la maintenance à -800km et en voulant faire le RESET, je l'ai mise involontairement à -15000km !
J'ai donc remplacé le témoin d'usure, et refais le RESET: je viens agréablement de passer en mode OK à 40000km ! "
*15* *15*
toniowest
par toniowest » 09 Juin 2013, 12:44
Merci pour ce tuto qui va bien me servir! Par contre une petite question, y a t'il un capteur d'usure sur chaque coté ( un a droite et un a gauche )?
chriskala
Véhicule: BMW(E61)535d lci sport design
par chriskala » 09 Juil 2013, 17:07
toniowest a écrit:Merci pour ce tuto qui va bien me servir! Par contre une petite question, y a t'il un capteur d'usure sur chaque coté ( un a droite et un a gauche )?
Non, un à l'avant et un à l'arrière.
x53.0d
par x53.0d » 13 Aoû 2013, 18:16
bonjour je veux changer mes plaquettes et disques av mais petit souci je n’est pas la clés torx qu'il faut
quelqu 'un peut me donner la dimension exacte
merci encore
x53.0d
par x53.0d » 14 Aoû 2013, 13:43
damien91160 a écrit:Bonjour a tous, je fais un topic pour le remplacement des plaquettes de frein avant et changement du capteur de frein pour les E60
Alors pour commencer il vous faut : - Un cliquet/cle a choc pour demonter les roues avec une douille de 17
- Un cliquet/tournevis avec un embout TORX PERCE
- Du papier de verre / toile emerie
- Un nettoyant frein
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite on demonte la roue...
Ensuite on enleve la palque qui retiens l'etrier (on peut faire cette etape apres le demontage de l'etrier) en tirant dessu en la basculant vers nous (c'est une sorte de plaque ressort pour maintenir l'etrier bien en place)
Puis on dessere les 2 vis d'etrier (cle torx percer) qui sont derriere ces petits cache en plastique noir qu'on enleve.
Une fois les plaquette enlever,et le temoin enlever (on tire simplement dessus il est clipser sur la plaquette) on repousser le piston soit a l'aide d'un mamoutch (autrement dit une grosse pince a bec)
Ensuite on remet les plaquettes de frein et on remonte dans le sens inverse!!
Voila un petit tuto vite fais ca peut aider (desoler j'ai pas eu trop le temps de prendre plus de foto) en esperant qu'il vous plaise!!
bonjour peut tu me donner la taille pour la cles torx merci
Yace
Véhicule: BMW 525dA (E60 LCI)
par Yace » 16 Aoû 2013, 23:32
C'etait du 7 sur la mienne (etriers ATE)
A+
crashburn
par crashburn » 25 Fév 2014, 21:39
Quel est la taille du Torx percé?
où trouver cette graisse graphitée?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 24 Mai 2014, 18:57
Les photos ont quasiment toutes disparu ...
Morbak
par Morbak » 25 Mai 2014, 20:11
J'me faisais la même réflexion, mais là impossible de les récupérer.
Mais si tu achètes des plaquettes ATE, il y a une notice explicative pour chaque type d'étrier */c1
Morbak
par Morbak » 16 Juin 2014, 14:06
J'ajoute qu'il ne s'agit en aucun cas d'une clé Torx percée pour démonter l'étrier, mais d'une simple clé allen de 7.
Voici l'une des deux vis en question :
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 18 Avr 2024, 13:59
