[TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
151 messages   •   Page 9 sur 16   •   1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16
Calvalera
Véhicule: BMW E46 320D
Re: [TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
par Calvalera » 27 Jan 2013, 12:57
Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
fifou_95
Véhicule: 320d E46
par fifou_95 » 27 Jan 2013, 19:34
Je crois que tu n'en as pas mais tu peux regarder rapidement sous les caches moteur. Le thermostat est tres visible.
Calvalera
par Calvalera » 27 Jan 2013, 22:55
De toute façon je dois commander une courroie accessoire et un galet tendeur, au moment de changer tout ça, je jetterais un œil.
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 28 Jan 2013, 05:16
Calvalera a écrit:Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
Normalement, tu trouves ca sur les phases 2 a partir de 2004 en euro 4 donc ne te prends pas la tête.
GOTGOT84
Véhicule: 328i E36 pack ///M
par GOTGOT84 » 31 Jan 2013, 09:44
Hier j'ai constaté par température clémente que ma température montait bien au nominal, j'y comprends rien 46*
Uploaded with ImageShack.us
GOTGOT84
par GOTGOT84 » 01 Fév 2013, 12:26
Petit up
Joki
par Joki » 01 Fév 2013, 14:15
Effectivement, moi sur ma 320D de 2003 phase 2 150ch en boite 5 j'en ai pas *59/ .
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 02 Fév 2013, 10:39
GOTGOT84 a écrit:Petit up
Alors, redis nous ce que tu as changé et pas changé.
Moi ca me faisait ca avant que je change mon thermostat. Au dessus de 10-12°C ca se mettait au milieu sinon non. Donc du coup, redis nous ce que tu as changé car je m'en souviens plus (entre préchauffage, bougie, papillons... on oublie)
Merci Gauthier
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 02 Fév 2013, 10:41
Parfait alors :)
fifou_95
Véhicule: 320d E46
par fifou_95 » 02 Fév 2013, 16:22
Pour rappel j'avais changé le thermostat egr y'a 15 jours mais ça n'avait pas résolu le probleme.
Hier changement du calorstat avec pompe à eau + courroies tout est rentré dans l'ordre!
Prochaine etape: amortisseurs + silent bloc triangle et biellette!
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Avr 2018, 18:24
