[TUTO] - Remplacement du contacteur de vitre arrière
Postez ici vos tutoriels !
34 messages   •   Page 4 sur 4   •   1, 2, 3, 4
pascal78000
Véhicule: E61 525dA touring LCI luxe 2007
Re: [TUTO] - Remplacement du contacteur de vitre arrière
par pascal78000 » 06 Mar 2016, 22:32
chkoune a écrit:
pascal78000 a écrit:
chkoune a écrit:toujours personne pour nous dire comment decoller le mecanisme svp?
Ben perso je n'ai pas eu de souci pour décoller quoi que ce soit, donc difficile de savoir ce qui merde. J'ai suivi les indications du tuto, et je n'ai pas eu de souci. Tu saurais poster une photo ?
je vais en faire une; le truc c'est que je l'ai bien suivi, jusqu'au moment ou il faut enlever la barre metallique horizontale qui tien par l'ecrous de 1 et la impossible on dirais que c'est collé, le soucis c'est de faire levier avec tournevis contre la lunette ben ca risque de faire paf
... ou crac !
quentin94
Véhicule: BMW 318D
Code VIN: A790720
par quentin94 » 16 Mar 2016, 08:46
FredE61 a écrit:Salut,
envoie moi ton email en MP, je t'enverrai le tuto pdf
Fred
Bonjour, Je n'arrive pas à vous contacter en MP.
Pouvez-vous m'envoyer le TUTO en PDF du démontage du capteur du hayon ? J'ai le même problème avec certainement un peu d'humidité à l'intérieur. Je vais essayer de le sécher avant de le changer. Connaissez-vous le prix de la pièce chez BMW France ?
Merci d'avance.
Quentin ( quentin.papin@gmail.com )
FredE61
Véhicule: BMW (E61) 525D
par FredE61 » 20 Mar 2016, 15:33
Le tuto est de nouveau dispo !
Si ceux qui démontent ont des corrections à apporter n'hésitez pas.
J'ai démonté il y a longtemps donc je ne me souviens plus … apparemment ce n'est pas évident de "décoller" la pièce.
Je ne sais plus s'il faut pousser de l'intérieur ou alors faire levier depuis l'extérieur en prenant soin de faire appui sur une partie très bien protégée avec une bonne épaisseur de tissus pour ne pas tout exploser.
Paulomars
Véhicule: BMW e61 530XD Luxe
par Paulomars » 04 Jan 2017, 18:01
Merci pour les images. **2
Pour ma part, je n'ai jamais réussi à l'enlever proprement, du coup, avec une pince j'ai charcuté la partie en métal qui s'était pratiquement soudée dans le temps, à l'axe de l'essuie glace. Cela a été long, mais j'y suis arrivé. **//5
Au final, j'ai refait les faisceaux de hayon et mis un contacteur neuf et tout remarche (sauf le dégivrage de la lunette arrière...).
Bon courage à ceux qui se lancent dans l'opération!
  Précédente
Nous sommes le 24 Mar 2017, 14:55
