Remplacement disque et plaquette de frein E90
123 messages   •   Page 12 sur 13   •   1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Immatur
Re: Remplacement disque et plaquette de frein E90
par Immatur » 09 Déc 2013, 00:34
Atron28 a écrit:Tu peux vérifier sur realoem => http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=fr&kind=P&series=E90&body=Lim&model=320d&arch=0
Tu rentres les 7 derniers caractères de ton VIN et tu cherches les références de tes pièces, tu as les équivalences OEM sur Oscaro.
Tu peux économiser encore un peu en commandant sur ce site =>http://www.webdealauto.com
Elle est géniale ta page.
Merci beaucoup !
dolu-57
Véhicule: BMW (E90) 330da
par dolu-57 » 11 Déc 2013, 13:53
Atron28 a écrit:Oui, à droite.
chez moi elles étaient à gauche...
par contre, j'ai bien réussi à faire le reset pour les kilometres restant avant changement mais le voyant rouge des freins sur l'ODB reste allumé...
capteur d'usure mal monté??
PS: mon "mécano" a cassé une pièce appelée ressort de fixation sur realoem... c'est pas grave si je fais 200 ou 300 km avant de le changer...?
anonyme
par anonyme » 11 Déc 2013, 14:59
dolu-57 a écrit:[
1) mon conseil : change vite de "mécano" **3
2) ce ressort sert à maintenir les plaquettes en place. meme s'il n'a pas de fonction lors du freinage à proprement parler, je ne roulerais pas comme ça, même pour quelque Km. Sécurité oblige.
Ca doit valoir 3 francs 6 sous, tu le change tout de suite et tu peux rouler tranquillement.
dolu-57
par dolu-57 » 12 Déc 2013, 01:06
donfaski a écrit:
dolu-57 a écrit:[
1) oui en fait c'est un très bon carrossier mais apparemment moins bon en changement de plaquettes *008
2) il ne touche que la plaquette coté route (le ressort de fixation)... je vois vraiment pas à quoi il sert... si on pouvais nous éclairer...?
PS: le témoin rouge des freins s'est éteint après 2 ou 3 démarrages.
dolu-57
par dolu-57 » 07 Jan 2014, 19:49
Re,
aujourd'hui, "mon mécano" m'a changé les plaquettes arrières, par contre en voulant changer le capteur d'usure, on (il) s'est rendu comte qu'il était beaucoup trop court (erreur d'oscaro?) et qu'il passait derrière le passage de roue... on (il) ne l'a pas démonté puisque je n'avait pas le bon apparemment...
quelqu'un pourrait confirmer qu'il faut démonter le passage de roue arrière pour changer le capteur d'usure..? ce serait quand même étonnant...
PS: mon capteur d'usure avant se trouvait sur la roue droite et celui de derrière sur la roue gauche... *008
Atron28
Véhicule: 330d E90 2006 calcinée
par Atron28 » 08 Jan 2014, 00:16
dolu-57 a écrit:Re,
je confirme mais pas besoin de le démonter entièrement.
jean019
Véhicule: e90 330d ph1 231ch bv6
par jean019 » 08 Jan 2014, 09:44
C'est nécessaire de changer les capteurs d'usure sur e90 ?
Sur e46, je ne les ai jamais changé, n'étant pas au témoin ...
only_36
Véhicule: Touring E91 330xD
par only_36 » 08 Jan 2014, 13:59
Justement sur E90 le "temoin" n'est pas porté par la plaquette. C'est un capteur qui s'use et selon son usure, la distance a parcourir restante avec ces plaquettes diminue.
Donc si tu ne changes pas le capteur, tu ne retrouves pas les 50 ou 60000km avant changement, potentiellement tu gardes ton alarme au tableau de bord et tu ne sauras pas quand les plaquettes seront mortes.
Il y en a pour une dizaine d'euro.... un a l'avant, un a l'arrière.
jean019
par jean019 » 08 Jan 2014, 18:37
ahhhhh je comprends mieux comment il calcule le km restant alors ! Ah oui, donc il faut bien les changer.
Il faut aussi réinitialiser l'intervalle à l'ODB ou le simple changement des témoins suffit à réinitialiser le basard ?
merci
only_36
par only_36 » 08 Jan 2014, 19:13
Ya une procedure pour initialiser l'OBD.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 29 Mar 2024, 00:56
