[TUTO] Remplacement des narines de nos E60
Postez ici vos tutoriels !
17 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
pascal78000
Véhicule: E61 525dA, F11 530i
Re: [TUTO] Remplacement des narines de nos E60
par pascal78000 » 30 Oct 2015, 19:56
Merci pour ce tuto !
Je viens de remplacer mes narines. J'ai deux petites remarques :
1. la clé est une Torx 30
2. on peut avantageusement utiliser des crochets pour déclipser les narines par l'avant, en appuyant au centre des pattes. Voici les "outils" que j'ai utilisés :
Flow971
Véhicule: Bmw 530D pack Luxe (2006)
par Flow971 » 26 Jan 2016, 17:55
§9
Petite question qui paraît stupide ...
Les clips sont bien les noires ?
Même en forçant comme un cochon au point d'avoir la marque du clips sur les doigts il a pas bouger ...
Ou sinon j'ai un problème de force *29*
pascal78000
par pascal78000 » 26 Jan 2016, 18:14
Flow971 a écrit:§9
Les noires ???
Attention, les grilles sont composées de deux pièces clipsées l'un dans l'autre : la grille est clipsée dans l'anneau, qui lui est clipsé dans la voiture. Si tu essaies de déclipser les clips de la grille, ça ne viendra pas. Il faut bien viser en s'aidant d'une lampe torche. Avec mes crochets, c'est relativement facile à déclipser, mais il faut le coup de main ...
Flow971
par Flow971 » 27 Jan 2016, 09:22
pascal78000 a écrit:
Flow971 a écrit:§9
Les noires ???
Merci Pascal de retour rapide, donc en clair faut que je déclipse ceux qui sont en metal(gris) et laisser les noires ?
Ta utiliser quoi pour faire le grand crochet ? le 2eme un clou ?
Je vais essayer de me remettre dessus ce soir ..
pascal78000
par pascal78000 » 27 Jan 2016, 23:59
Flow971 a écrit:§9
Les noires ???
Le grand crochet c'est un pointeau. J'ai juste déformé un peu la partie à 90°
Voici les grilles démontées, mais ce n'est pas évident d'indiquer les bons clips ...
Sinon, la partie extérieure chromée en anneau vient se clipser dans la partie noire en grille, contrairement à ce que j'ai écrit avant !
La grille comporte des ergots (donc mâles) qui tiennent les clips femelle de l'anneau.
Donc ce sont bien les clips mâles de la grille qu'il faut soulever par derrière bien au centre avec les crochets. Il faut bien faire pression sur le centre, et non pas soulever le clip complet, sinon on risque de les casser !
Flow971
par Flow971 » 29 Jan 2016, 10:30
[/quote]
Donc ce sont bien les clips mâles de la grille qu'il faut soulever par derrière bien au centre avec les crochets. Il faut bien faire pression sur le centre, et non pas soulever le clip complet, sinon on risque de les casser ![/quote]
Merci encore j'ai réussi hier soir grâce à T'es explications +tuto,
Par contre n'ayant pas de quoi de faire un crochet jai pris une petit tournevis plat "obèse"..
Du coup jai passé 4 couche de foliatec dessus, on vera si sa tiens **2
Merci encore ! *11*
pascal78000
par pascal78000 » 29 Jan 2016, 18:20
Flow971 a écrit:Merci encore j'ai réussi hier soir grâce à T'es explications +tuto,
Merci encore ! *11*
De rien ! *11*
  Précédente
Nous sommes le 21 Juin 2018, 18:48
