[TUTO] Remplacement des haut parleurs portières avant
80 messages   •   Page 4 sur 8   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
macbeuz
Re: [TUTO] Remplacement des haut parleurs portières avant
par macbeuz » 10 Aoû 2012, 19:39
*41* ton ampli est entrain d’agoniser
d'habitude quand ca marche c'est que c'est prévu pour
ghost76
par ghost76 » 11 Aoû 2012, 00:06
Bon sa marche pas, doit y avoir un probleme au bornier + de ce canal car lampli se met en protection, le soucis c est que en non ponté j ais pas assez de puissance pour le sub
macbeuz
par macbeuz » 11 Aoû 2012, 11:57
salut
quand tu le branche en mode ponte comme sur le schema il y a du son qui sort en intermittence ou y'a qui sort
ghost76
par ghost76 » 12 Aoû 2012, 10:49
Il y a genre un coup de basse puis paf en protection et re un coup de basse et re protection
La diode protection et la diode power cligniote a tour de role et quznd je remet en non ponter sa fonctionne bien
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 12 Aoû 2012, 11:46
ghost76 a écrit:Bonjour,
J aurais une petite question,
Sur mon ampli 2 canaux il y a le schema pour le bridger mais la borne + doit merder et je voudrais donc utiliser le - du premier canal et le + du deuxieme canal ,
A la place de prendre le + du premier et le - du deuxieme
L ampli est un jbl 75.2
Voila, merci
non tu ne peut pas, il faud respecter le schéma de bridge de l'ampli les autres sorties ne sont pas bridgeables...(sauf si tu avais un ampli 4 canaux)
c'est pour ça que tu as des coupure ton ampli ce met en sécurité !
ghost76
par ghost76 » 12 Aoû 2012, 12:14
Voila, merci
il se met en securiter en mode ponter en ayant respecter le schema justement.
j'ais essayer en normal ( non ponter ) avec le bornier presumer defaillant et sa fait pareil
et en utilisant le 2e canaux sa fonctionne c'est pourquoi j'en deduit que le bornier + du 1er canal (donc celui qu'il faut prendre pour ponter ) a un probleme
ricric11
par ricric11 » 12 Aoû 2012, 12:54
bin alors si le 1er canal est mort... a part changer d'ampli...
ghost76
par ghost76 » 12 Aoû 2012, 13:35
je pense aussi, mais je demandais au cas ou certains aurait deja fait une reparation , pour avoir des piste a regarder en premier lieu
macbeuz
par macbeuz » 12 Aoû 2012, 20:00
salut
1 si l'ampli est fixe sur le sub enleve le
2 tu doit etre sur LP sur le X OVER passe sur HP en laissant la musique allume voir
3 regarde tes câbles de branchement surtout le moins fait un test en branchement directe sur la batterie en doublant le cable
si l'ampli se met en secu à chaque coup de bass en ponte c'est qu'il ne reçoit pas assez de jus je pense
c'est du 290wrms a peu prés 600w en pique faut pas avoir des câbles faiblard
ghost76
par ghost76 » 13 Aoû 2012, 10:55
salut macbeuz
pour les cables c'est ok ils sont assez gros j'avais prevu.
pour ton hypothese du manque de jus, ok mais il y a une chose qui va pas.
quand je suis en non ponté et sur le canal 1 ( qui utilise donc le + qui sert a ponter ) sa fait pareil que si l'ampli était ponter.
et sur le canal 2 ( donc qui ne l'utilise pas ) sa fonctionne malgré le manque de puissance ( qui est normal )
donc qui ait pas assez de jus en ponter d'ou le le probleme, ok mais vu que en non ponter sa le fait , c'est pourquoi je pensai a un probleme de bornier.
ps: pourtant avant tout marcher bien et du genre ou lendemain j'aie ce probleme
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 11 Déc 2017, 12:33
