Remise a zéro indicateur de maintenance 520 D E61 2009
Postez ici vos tutoriels !
6 messages   •   Page 1 sur 1
slycar78
Véhicule: 520 D E 61 touring Excellis
par slycar78 » 03 Mai 2013, 22:37
PROCEDURE DE REMISE A ZERO DES INDICATEURS DE MAINTENANCE DE LA BMW 520 D / 2009
1. Porte fermée moteur démarré
2. Faire un reset du compteur kilométrique avec le bouton dédié que je nommerai A
3. Couper le moteur
4. Appuyer sur Start sans embrayer : Le moteur ne démarre pas mais le contact est mis !
5. Appui long sur A : un triangle apparait au milieu du tableau, continuer a appuyer jusqu'à ce qu’une voiture apparaisse a la place du triangle
6. Relacher
7. Appui court sur A pour faire défiler les indicateurs de maintenance
8. Appui long sur A : L’ OBD demande si l’on souhaite faire un reset
9. Appui long ou court sur A (je me souviens plus !) pour valider le reset
10. Bonne chance !
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: Remise a zéro indicateur de maintenance 520 D E61 2009
par biff » 19 Juin 2013, 19:14
la procédure est bonne mais pas besoin de faire le reset du journalier .
en maintenant le bouton A il se met a zéro mais si on ne lache pas le bouton A le journalier revient a sa valeur de départ **2
slycar78
par slycar78 » 26 Aoû 2013, 22:41
Effectivement, il n'est pas nécessaire de remettre a zéro le compteur kilométrique moteur allumé.
En ce qui concerne l'indicateur de contrôle technique, il faut passer par l' e-drive en sélectionnant simplement la date du prochain contrôle et en la modifiant.
Finalement, tout cela est assez simple ...
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 18 Jan 2015, 16:14
effectivement cela fonctionne mais je n'ai pas tous les indicateurs de maintenance. Comment sont-ils gérés ? Par exemple, j'ai changé les bougies et les filtres d'habitacle mais ces indicateurs n'existent pas ou alors le système estime-t-il le temps et ne les fait apparaître uniquement quand le besoin ressort ? De plus, il n'est possible de ré-initialiser que les indicateurs avec un "!". Pour les autres, cela ne fonctionne pas. A priori, cela tient compte du temps passé depuis la dernière mise à jour.
Lagachette
Véhicule: e61 530d pour tracter M3 E46 piste
par Lagachette » 27 Mar 2017, 19:09
Merci pour ce tuto que je viens de mettre en oeuvre.
Par contre je tiens à préciser pour ceux qui comme moi ont l'accès confort, il faut mettre la clé dans son emplacement sinon ca ne fonctionne pas.
Si un modo peut éditer le 1er message ca serait bien.
Neo
Véhicule: 525D E60
par Neo » 21 Avr 2020, 14:59
Voici le reset après ma vidange ²1
Nous sommes le 25 Avr 2024, 03:54
