Régulateur fonctionne mais ne s'active pas
3 messages   •   Page 1 sur 1
Allanovich
Véhicule: E39 525i
par Allanovich » 24 Mai 2019, 14:12
Bonjour la communauté !
Je m'appelle Allan et suis propriétaire d'un 525i de décembre 2000.
J'ai exploré pas mal de sites mais je n'ai jamais trouvé la réponse à mon problème. J'espère ne pas faire un Nième doublon sur le sujet en tout cas.
Je vous explique le bilan que j'ai tiré de mes essais.
Mon régulateur de vitesse fonctionne parfaitement dans le seul cas où je ne touche pas une seule fois la pédale de frein depuis la mise du contact. Si je freine, ne serait-ce qu'une seule fois, à l'arrêt ou en roulant, impossible de le réactiver jusqu'à coupure du contact.
Je n'ai aucun témoin lumineux ou sonore d'un quelconque défaut.
J'ai changé mon capteur de pédale de frein, mais rien n'y fait.
J'avais pensé au capteur d'ABS arrière droit, peut-on le tester à l'Ohmmètre par exemple ?
Avez-vous une idée avant que je n'emmène la voiture au diagnostique ?
Cordialement
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
Re: Régulateur fonctionne mais ne s'active pas
par ludo132 » 24 Mai 2019, 16:25
Tu as pas 2 capteur au niveau de la pédale ? As tu essayé de la soulever un peu avec ton pied quand le soucis est là?
Allanovich
Véhicule: E39 525i
par Allanovich » 25 Mai 2019, 15:25
Merci de ta réponse
Je connais ce phénomène dans certains cas, spécialement pour l'embrayage je crois, mais non, ma pédale de frein n'a aucun jeu/bruit/craquement si j'essaye de la relever.
Le capteur de pédale nécessite-il un ajustement par hasard ?
En regardant la vue éclatée du pédalier il n'y aurait qu'un seul capteur par pédale.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=DT31-EUR-12-2000-E39-BMW-525i&diagId=35_0248
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 07:42
