Bonjour tout le monde j'ai un soucis avec mon régulateur de vitesse, il ne s'enclenche plus ( commande au volant ) quelqu'un pourrait-il me dire quels sont les éléments qui composent ce système et ou se trouvent ces composants, c'est un montage d'origine merci bcp
désolé je viens de voir ton message, il n'a plus fonctionné depuis que j'ai calé au carrefour il y-à un bout de temps, hier j'ai de nouveau calé et la à ma grande surprise il refonctionne jusqu'à ce que je coupe le contact, c'est déjà arrivé une ou deux fois je pense que cela ne dois pas être trop grave mais impossible de savoir quels sont les organes qui commande ce régulateur (monte d'origine) et ou ils se trouvent. Merci à toi
Le regulateur est entierement integré au calculateur, il n'y a pas de boitier separé. En fonction des modeles, il doit y avoir un bouton a droite du tableau de bord (ou pas) + les commandes au volant + un voyant vert qui indique qu'il est en fonction
Tu est sur que tu parles bien du regulateur, parce que vu la procedure pour le mettre en service sur une E39, je ne vois pas comments'apercevoir par hasard qu'il fonctionne
Le probleme peut aussi venir tt simplement des boutons du volant, ou de la connectique entre le volant et le tdb. Par contre je ne sais pas trop comment ca se teste, il y a peut etre une fonction dans les logiciels de diag
bonsoir à tout les je rencontre aussi des problèmes aléatoires avec le régulateur de vitesse,a froid le régulateur ne s'enclenche pas il s'enclenche qu'après 10 ou 15 bornes 2eme anomalie j'ai remarqué qu'il ne s'enclenché plus du tout des que je suis arrivé à 15 litres ou en dessous(surement en rapport avec la jauge à gasoil et la pompe à injection)le problème semble vraiment complexe sinon appart ça le voyant vert fonctionne correctement et le régulateur aussi ps:pour info le régulateur de vitesse fonctionne aussi avec les capteurs de roue de l'ABS si je me trompe pas....voire confirmation avec d'autres membres dans t'on cas c'est surement ces capteurs qui posent problème
