Régulateur avec ACC
13 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
hub57190
Véhicule: X5 E70 4.0D Exclusive
Code VIN: L564854
Re: Régulateur avec ACC
par hub57190 » 23 Mai 2014, 11:21
46*
vico59 a écrit:Salut, je possède une série 5 avec cette option.
J'ai acheté le véhicule avec le régulateur qui ne fonctionnait pas.
Les symptômes étaient les mêmes que toi, c'est à dire que lorsque j'active le régulateur à la manette j'ai bien l'icone qui s'affiche au TDB mais rien ne se passe. Aucun défaut d'affiché au TDB non plus.
J'ai donc fait un diag via ma valise perso et j'ai sorti un défaut par rapport au dégivrage du capteur situé dans le pares-choc.
Donc j'ai acheté un capteur d'occasion au Portugal (400€) et j'ai fait un mix entre mon capteur défectueux et le nouveau. Après une petite réinitialisation via la valise BMW tout fonctionne parfaitement désormais.
Bonne recherche, j'ai mis en tout 4 mois pour refaire ça. *29*
Tu parles du gros capteur ACC à l' avant droit ? 46*
vico59
Véhicule: BMW 545ia Pack M
par vico59 » 26 Mai 2014, 19:58
Tout à fait, c'est le capteur en forme de boule sur sa face visible situé en bas à droite. */c1
Vincent92
Véhicule: 335i F30 Luxury
par Vincent92 » 26 Mai 2014, 21:45
J ai eu ce problème sur E90 et la concession à du me régler le régulateur.
Il paraît que le réglage est assez minutieux et qu il y a des mesures à faire au niveau des roues.
Enfin c est ce qu ils m ont dit.
Autre cause possible, si ta batterie est faible, cette fonction se met en défaut, car elle n est pas essentielle au fonctionnement de la voiture.
Bon courage.
  Précédente
Nous sommes le 26 Avr 2024, 06:46
