Reglage de l'actionneur electronique du TURBO MHI (mitsubish
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
yev
par yev » 13 Sep 2013, 15:16
Bpnjour, tout est dans le titre, j'ai au probleme a l'acionneur de mon turbo qui a ete mal regle apres la restauration de la TURBINE c'est une Mitsibishi, peut etre qqun sait comment regler manuellement ou de preference avec une apareil de mesure conventionnel ou specifique et dans ce cas ou le trouver (ou preter).
Merci a toutes et a tous.
Greg7005
Véhicule: Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: Reglage de l'actionneur electronique du TURBO MHI (mitsu
par Greg7005 » 13 Sep 2013, 16:57
salut alors il y a un peux près 2mm entre le boulon et la fin du filage si ça peux d'aidé
yev
par yev » 14 Sep 2013, 01:53
Merci Greg, je vais essayer demain, tu peux peut etre faire une petite photo? je vais essayer de me reperer su le nombre de filet ou qqch comme ca.
Je vais essayer de faire ca demain, car autremnt la voiture n'a pas de puissance... et c'st chiant, et meme a la limite dangereux...
Je me deande au cas ou l'actuateur est mort ou on trouve ca...? si qqun sait...
Merci d'avance.
MARDAYE974
par MARDAYE974 » 16 Sep 2013, 05:57
Bonjour, j'ai moi aussi ce même problème, j'ai refait mon turbo mais la voiture n'a plus de puissance
yev
par yev » 27 Sep 2013, 12:21
Bonjour, je viens de commander un tourbo d'occasion, pour en avoir un qui n'a pas ete touche.
et je voulais voir, est ce que il faut changer obligatoirement l'huile quand on change le turbo???
Merci.
yev
par yev » 02 Oct 2013, 00:28
Peut etre qqun sait si on peut remplacer le TURBO mitsubishi par le Turbo Garret du meme modele de vehicule?
Car theoriquement les voitures sont montees avec les deux turbos differents, la forme doit etre la mee.
Peut etre electronique est geree diferement..
merci a tous.
Greg7005
par Greg7005 » 22 Oct 2013, 10:20
Vous avez regle le probleme
si non je me suis pencher sur la qs et j ai trouver une solution
DEZAT
Véhicule: E90 320d 163cv 2005
Code VIN: PY52299
par DEZAT » 28 Nov 2013, 09:09
+1 , j'ai changer le trubo mitisubichi et là il n ya plus de puissance. Je l'entend siffler a prtire de 2500tr/min mais la voiture reste comme une simple 2litre diesel . Des que je reviens de chez mon mécanicien je vous rendrai la reponse
Personelment je suspecte une module electronique ou un capteur électrique qui se trouve sur l'alternateur et relier à la vanne EGR avec un petit tuyau .
Greg7005
par Greg7005 » 28 Nov 2013, 10:43
DEZAT a écrit:+1 , j'ai changer le trubo mitisubichi et là il n ya plus de puissance. Je l'entend siffler a prtire de 2500tr/min mais la voiture reste comme une simple 2litre diesel . Des que je reviens de chez mon mécanicien je vous rendrai la reponse
Ben non tu aurai un defaut de vanne egr
faut viment que je mis mets a faire ce tuto sur l actionneur
DEZAT
Code VIN: PY52299
par DEZAT » 02 Déc 2013, 18:27
C'était tout simplment 2 injecteurs qui ont des défauts une fois changer j ai retrouver le plaisir de la propulsion.
Mais ce qui est bizarre, ce qu avec les injecteurs défaillant je n'entendais ou je ne sentais le turbo qu'à partir de de 2500tr et la voiture comme un simple 2litre une fois les injecteur changer le trubo envois le gaze dés 1500tr/min
Car j ai changer le turbo, les joints des guide des soupapes , les segment et les injecteurs, elle est en rodage en quelque sorte aussi.
Oui tres volontiers pour le tuto de l'actioneur *15*
  Suivante
Nous sommes le 20 Avr 2024, 01:41
