Régime fait du yoyo
48 messages   •   Page 5 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
Re: Régime fait du yoyo
par Isidore » 24 Oct 2017, 23:06
Il y a 2 capteurs de position d'arbre à cames. Je n'ai encore jamais changé les miens.
BreizhBM
Véhicule: 320i (E46) Pack confort
Code VIN: JM34114
par BreizhBM » 24 Oct 2017, 23:11
Tu connais l'emplacement du deuxième ?
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 24 Oct 2017, 23:18
BreizhBM
Code VIN: JM34114
par BreizhBM » 24 Oct 2017, 23:26
Ok ça marche donc ça doit être celui là !
Paulo_les_Gazs
Véhicule: Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN: EZ67093
par Paulo_les_Gazs » 26 Oct 2017, 16:38
C'est bien celui là !
Il y'en a deux, un pour l'admission, et un pour l'échappement.
En général quand ils sont en défaut, le symptome principal c'est une grosse perte de puissance à bas régime (le vanos ne sait plus où il en est...), donc quasi aucun couple en dessous de 3000 tours/minute, et surtout, si ce sont des capteurs BMW, ils renvoient une erreur au diag (BMW Scanner ou autre).
Tu peux les changer, ce n'est pas très long ni complexe (une vis), mais c'est dans les 70€ pièce chez bmw...
J'en avait acheté d'occase pour genre 15€ il y a quelques temps sur un site d'enchère bien connu en angleterre, j'ai changé les deux et le capteur PMH (celui là c'est plus galère car pas facilement accessible...), et ça n'avait rien changé vu que mon problème venait d'ailleurs...
Je l'ai aussi changé sur une E36 (quasi le même moteur mais un seul capteur car simmple vanos, et là il était HS, le jour et la nuit, c'était flagrant...).
Mais si tu n'as pas de problème de puissance flagrant (on dirait qu'il manque 50cv à la voiture...), à mon avis ça ne vient pas de là...
BreizhBM
Code VIN: JM34114
par BreizhBM » 26 Oct 2017, 23:11
Merci bien pour cette réponse, alors en faite c'est compliqué à dire en terme de puissance car c'est ma toute premiere BMW et mon premier 6 cylindres, j'avais une polo 75cv avant et j'avoue quand l'achetant 150cv ça devait dépoter et en faite ...
Je touve les reprise en dessous 3000 tres mole mais c'est peut etre normal !
Je possède le capteur d'échappement je vais essayé de me caler 15 minutes sur la voiture demain avant de démonter l'actuateur ²1
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 26 Oct 2017, 23:13
Le mieux ça aurait été qu'on compare nos charrettes, mais j'imagine que tu es en Bretagne.
Du coup, c'est pas pratique. ²5
BreizhBM
Code VIN: JM34114
par BreizhBM » 26 Oct 2017, 23:53
Rooo ouais ça aurais été un plaisir de te rencontrer toi et la jumelle **1
  Précédente
Nous sommes le 18 Avr 2021, 04:14
