[TUTO] Réfection Turbo BM 320d e90
41 messages   •   Page 3 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
Pierre01
Re: [TUTO] Réfection Turbo BM 320d e90
par Pierre01 » 11 Oct 2012, 21:25
Pour ceux qui ont déjà démonté le turbo de leur 320d E90, je voudrai savoir si le démontage du turbo est "facile" ?
c-à-d y a t'il beaucoup de pièces à démonter, l'auto doit elle être placée sur un pont, etc ?
Merci de me répondre, j'hésite à procéder au changement par mes propres moyen :)
Bonne soirée à tous.
julien719
Véhicule: Bmw (E90) 320d
par julien719 » 14 Oct 2012, 20:59
Le démontage se fait assez facilement , il faut démonter ta ligne au niveau du turbo , ensuite la boite à air et dans la boite à air tu a une trappe qui accède au 3 vis du turbo
je l'ai fait sans pont et ça se fait pas trop mal , le plus chiant c'est pour le sortir il passe limite , c'est un pti casse tête chinois mais ca sort ! *59/
Romain.Ls
Véhicule: Bmw (E46) 320 CD
par Romain.Ls » 14 Oct 2012, 21:33
Balaise et intéressant ce tuto !
Et il faut dire que avec le nouveau désuileur style vortex il n'y a plus besoin de la changer après :)
coxicoman
par coxicoman » 24 Oct 2012, 12:35
julien719 a écrit:Le démontage se fait assez facilement , il faut démonter ta ligne au niveau du turbo , ensuite la boite à air et dans la boite à air tu a une trappe qui accède au 3 vis du turbo
Bonjour Julien,
par contre tu procèdes comment pour le re-démarrage du turbo??? Du fait qu'il est neuf, donc non lubrifié???
J'ai entendu dire qu'il qu'il fallait faire tourner le moteur a coup de démarreur,
mais que avant il faut débrancher une prise pour empêcher le moteur de démarrer..........
Sinon il y avait risque de re-casse du turbo.
Peux-tu développer la manière de faire????
Merci.
José.
ch'ti savoyard
Véhicule: BMW 320D E90 pack luxe
par ch'ti savoyard » 25 Oct 2012, 00:00
crypto a écrit:Bonsoir,
Voila que mon 320D 163ch de 2005 sort de chez BMV suite a une perte de puissance d’un coup sur autoroute. Résultat turbo grippé, selon leurs dire ils ont essayé de le dégripper (pourtant on a un bon dégrippant mais rien a faire on a essayé de le faire fonctionner a la main impossible seule solution pousser vos rapport voir si il se débloque) Je crois qu’ils se moquent de moi. J"ai demandé le cout de son remplacement et la j"ai eu peur.
Mes questions:
la réflexion que vous avez fait sur vos turbo peut il s’appliquer pour le mien si oui quel est le cout.
Ou peut-on trouver les pièces.
Dans l’attente de vos réponses, je vous en remercie par avance.
Cordialement Lionel
Merci d'aller te présenté : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
cherok
Véhicule: 320d e91
par cherok » 26 Oct 2012, 19:07
je suis interessé par le remplacement de mon turbo par moi-meme, devis concession 1763€ *009
Mais j'avoue que certaines choses m'echappent notamment la difference entre le turbo et le chra 46*
j'ai une 320d 163cv du 04/07 ci joint un lien ebay avec turbo et chra
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_TitleDesc ... &cmd=Blend
merci *15*
vinsss22
par vinsss22 » 26 Oct 2012, 20:21
Bonjour Julien,
Merci.
José.
[/quote]
Deja, avant de raccorder le flexible supérieur d'huile, il faut remplir le turbo d'huile( avec une seringue si possible ) par cette orifice.
finir le remontage et ensuite il faut retirer le fusible de DDE si je me souviens bien. ensuite faire plusieurs coup de démarreur, tu laisse tourner quelques secondes a chaque fois ( c'est pour réamorcer le circuit d'huile de lubrification du turbo ). Ensuite tu remets le fusible et tu constate si ta fais du bon boulot !
Pour cherok, le chra c'est le coeur du turbo ( la partie avec la lubrification, l'axe et les 2 turbines côté admission d'air et d'échappement).
le turbo c'est le tous ( chra + les coupelles de chaque côté + la géométrie variable).
Si tu souhaite faire l'opération qui est décrit dans ce tuto, tu doit relevé le numéro de série du turbo pour t'assurer qu'il est bien compatible avec les chra de remplacement.
cherok
Véhicule: 320d e91
par cherok » 26 Oct 2012, 20:47
merci vinsss 22 j'y vois un peu plus clair *008
cherok
Véhicule: 320d e91
par cherok » 27 Oct 2012, 09:19
le turbo est bien sous la boite à air ?
Modifié en dernier par cherok le 29 Oct 2012, 20:29, modifié 1 fois.
cherok
Véhicule: 320d e91
par cherok » 29 Oct 2012, 20:19
Personne pour m'aider *51*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 13:55
