Recherche tuto pour remplacement support moteur
6 messages   •   Page 1 sur 1
Bmw320d2002
Véhicule: 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: demande de tuto svp
par Bmw320d2002 » 20 Fév 2016, 14:41
voiture, modèle, année ?
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 20 Fév 2016, 15:50
Tu as un pont? Une fosse? Parce que par terre ça va être du sport... 46*
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 21 Fév 2016, 13:07
c'est mieux que rien */c1
Remplacement du support moteur droit:
- Fixer le moteur en position de montage.
- Déposer le carénage inférieur de protection du moteur.
- Déposer les vis et déposer le support moteur droit.
Couple de serrage: 38 Nm.
Remarque pour la repose :
Le caoutchouc du support moteur doit être tourné vers le centre du véhicule.
Remplacement du support moteur gauche:
- Déposer les vis et déposer le support moteur.
Info marquage des supports moteur :
support moteur droit: numéro de pièce pair
support moteur gauche: numéro de pièce impair
Bmw320d2002
Re: Recherche tuto pour remplacement support moteur
par Bmw320d2002 » 23 Fév 2016, 11:02
quels sont tes symptômes ?
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 23 Fév 2016, 14:08
Dans quel état sont les flectors (avant/arrière) ?
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 23 Fév 2016, 21:24
D'après tes symptômes effectivement tu rattrapes un jeu mécanique. Si c'est ton arbre primaire tu peux contrôler si en sortie de boite tu as du jeu, mais ça peut venir aussi du pont ou de l'arbre de transmission...
Nous sommes le 23 Jan 2018, 08:34
