Rallonge câble hi-fi 5 mètres et radio simple DIN?
9 messages   •   Page 1 sur 1
oxi81
Véhicule: E46 330ci
par oxi81 » 05 Mar 2014, 19:46
Je reviens encore sur le fameux câble-rallonge de 5 mètres pour ceux qui ont le système hifi/GPS dans le coffre.
Je sais que pour les postes genre Dynavin ou Erisin, il existe dans le commerce une rallonge toute prête (pas donnée au niveau prix d'ailleurs).
J'avais moi-même fabriqué ce genre de rallonge pour mon ex-320cd dans laquelle j'avais mis un Erisin.
Jusque là, pas de souci.
Mais la 1ère question du jour est : existe t'il ce genre de câble pour brancher un autoradio classique à broches ISO...???
C'est à dire tout autoradio normal... hors postes chinois dédiés à l'e46.
J'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé.
J'ai un peu la flemme de refabriquer ce câble en partant d'un adapteur 17broches BMW <--> ISO en le sectionnant et en rallongeant tous les fils.
C'est fastidieux, long et facilement pas si économique que ça vu le prix du fil au mètre.
Enfin... s'il faut se le fabriquer, je serai bien obligé d'y passer.
2ème question du jour : je supprime l'ensemble radio/GPS double DIN d'origine pour installer un simple DIN. Il existe des adaptateurs pour l'installer OK.
Mais avec quoi boucher l'emplacement en dessous (celui où se trouve la clim sur les e46 à autoradio simple DIN)... ??? 46*
Sur ma 330ci, la clim se trouve en bas.
Merci...
ludovite
Véhicule: (E61) 520d luxe
Re: Rallonge câble hi-fi 5 mètres et radio simple DIN?
par ludovite » 05 Mar 2014, 22:45
oxi81
Véhicule: E46 330ci
par oxi81 » 05 Mar 2014, 23:01
Merci, mais malheureusement ce genre de rangement standard ne rentre pas en profondeur dans nos e46 (limité à 70mm en profondeur).
oxi81
Véhicule: E46 330ci
par oxi81 » 06 Mar 2014, 10:00
Bon je crois que j'ai trouvé.
Je vais remonter ma clim sous l'autoradio simple DIN.
J'ai trouvé sur le bon coin une console-cendrier avec couvercle de vide poches qui va remplacer la clim.
Quand au câble 5 mètres, je vais en refabriquer un autre en rallongeant un connecteur 17 broches <--> ISO. */c1
Pas évident de rétrofitter de double DIN à simple DIN.
En fait, je fais l'inverse de tout le monde *14*
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 06 Mar 2014, 10:55
oxi81 a écrit:Bon je crois que j'ai trouvé.
j'allais te le dire ! **1
par contre il te faudra aussi l'encadrement pour le simple din et bloc clim
pièce n°2 sur cette image
ricric11
par ricric11 » 06 Mar 2014, 10:58
ou alors tu laisse la clim ou elle est et tu met un rangement sous l'autoradio ( n°3 ou N°4)
mais il te faut le support n°2 de toute façon...
oxi81
Véhicule: E46 330ci
par oxi81 » 06 Mar 2014, 11:06
La console cendrier que j'ai trouvé est livrée avec le rack autoradio/clim (pièce 2) */c1
En, fait, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 12.
Oui, c'est vrai que je pourrai faire ça : mettre les pièces 3 et 4 directement sous l'autoradio. Pas bête... et original.
ricric11
par ricric11 » 06 Mar 2014, 11:52
oxi81 a écrit:La console cendrier que j'ai trouvé est livrée avec le rack autoradio/clim (pièce 2) */c1
non c'est la pièce 3 ou 4
soit c'est le coffre simple ou le coffre avec porte, ce ne sont pas les mêmes...
oxi81
Véhicule: E46 330ci
par oxi81 » 06 Mar 2014, 12:21
Ah oui, boulette. C'est bien la N°4 qui est fournie avec la console que j'ai trouvé.
Celle avec le volet */c1
