ralenti instable
7 messages   •   Page 1 sur 1
Defrt5
Véhicule: E39 535i
Code VIN: Gr71488
ralenti instable
par Defrt5 » 11 Juil 2018, 09:04
    bonjour, alors je suis proprietaire d une e39 535i.
    J ai changer il y a 3j mes joints de caches culbuteurs. J ai un peux galerer car pas trop mecano et pas tres patient.
    Bref. J ai tellement galerer que j ai appeler un ami qui est venu me filer un coup de main.
    On sort les caches, et je remonte tout tranquillement.
    Et la, bien sur ça merde. Je fais un tour avec et la voiture broute en bas regime.
    Je file sur les grands axe, et la voiture quand je la laisse descebdre en regime ( genre arriver a un rond point ou un feu) le compte tours descend, et descends trop bas. Presque a zero. Des fois le ralentit ce bloque bien juste avant le 1er trait et des fois non. Elle arrive meme a caler du coup.
    Je suis parti en vacance avec hier ( dans les landes) le garage bm est complet!
    Sur autoroute, pas de surconsommation d essence ( 9l/100 au regulateur a 130) en sortie de peage pieds dedans et pas de rater, elle tire bien et monte dans les tours. C est juste quand elle ralentit ou le ralentit ne ce stabilise pas.
    J ai bien tout rebrancher. Je suis degouter. Car la c est la merde d etre en vacances avec une voiture qui merde!
    Si quelqu un a une idee
    Defrt5
    Véhicule: E39 535i
    Code VIN: Gr71488
    Re: Besoin d aide
    par Defrt5 » 11 Juil 2018, 10:28
    Alors j ai trouver un petit garage a parentis en born. Il m a demonter le debimetre. Netoyage, souflette, rebranchement et apparement ça fonctionne. La voiture m a pas refais les chutes de ralenti. Avoir cette apres midi.
    Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
    Re: Besoin d aide
    par Bougnax » 11 Juil 2018, 14:59
    *62* Merci pour ton retour
    Defrt5
    Véhicule: E39 535i
    Code VIN: Gr71488
    Re: Besoin d aide
    par Defrt5 » 11 Juil 2018, 17:39
    Ça recommence !!!!!!
    J ai rouler 45 min en ville niquel. Je me gare et 4h apres, rebelotte. Ralentit de merde.
    J ai redemonter, re netoyer, et que dalle!
    J ai ete commander un debimetre... en esperant que ça vienne bien de ça!!!!
    Je suis en stresse !
    Re: Besoin d aide
    par Bougnax » 11 Juil 2018, 18:25
    Ah mince ! *13*
    Defrt5
    Véhicule: E39 535i
    Code VIN: Gr71488
    Re: ralenti instable
    par Defrt5 » 12 Juil 2018, 13:13
    Personnes aurait une idée ?
    J ai debrancher le capteur qui est sur le debitmetre. ( apparement ça garde des valeurs secour) et c est pire! Donc maintenant je doute que ça vienne du debimetre.
    yanp55
    Véhicule: 320d e90 177ch N47
    par yanp55 » 20 Sep 2018, 11:52
    j'ai aussi un soucis de ralenti instable
    je suis revenue voir un ancien post que j'avais mis et apparemment un membre du forum a poste qu'il avait changer le régulateur de pression carburant qui se situ sur la pompe hp et que le soucis avait été réglé donc a voir pour toi si tu as un régulateur de pression en principe sur les essences il y en a un aussi.
    j’attends celui que j'ai commande récemment pour voir si ça résout le soucis 46*
    Nous sommes le 26 Sep 2018, 13:24
