[BMW 330i E46] ralenti instable en manoeuvre
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 06 Oct 2010, 15:12
Bonjours à tous **2
Voilà j'expose mon petit problème qui est un peu gênant pour une personne maniaque que je suis.
Donc voilà : lorsque je suis à l'arrêt le ralenti est impeccable il ne bouge pas d'un poil *15* , par contre lorsque je débraye puis embraye sans enclencher un rapport, il oscille légèrement 1 ou 2 fois avant de se stabilisé de nouveau 46* , même phénomène lorsque je suis à l'arrêt et que j'accélère il descend à 500rpm puis remonte à 800-900 rpm pour se stabilisé *51*
Si quelqu'un à une idée je suis preneur...
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: [BMW 330i E46] ralenti instable en manoeuvre
par pacorabat » 06 Oct 2010, 21:58
A mon avis, tout cela est normal.
Quand tu embrayes/débrayes sans rapport enclenché, l'ensemble embrayage et VM présente quand même une certaine résistance (même au point mort). Donc le moteur accélère trèèès légèrement pour fournir un tout petit surplus de puissance.
C'est le même phénomène lorsque tu tournes les roues à l'arrêt : la pompe de direction assistée demande un petit peu de puissance moteur, donc le régime oscille un peu.
Idem pour la climatisation, quand elle tourne, le régime de ralenti varie en fonction des besoins.
Rassuré ? *59/
iliessou
par iliessou » 07 Oct 2010, 09:41
Oui je suis un peu rassuré :mrgreen:
J'ai essayé d'avoir accès à cette soupape de réglage du ralenti j'aimerais le nettoyer pour faire un peu de préventif.... mais je n'ai pas réussi *63*
j'ai enlevé la boite à air, une parti de la durite juste après le débitmètre, puis le fameux DYSA (pièce n°7)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AV51&mospid=47644&btnr=11_2879&hg=11&fg=40
Et je vois cette fameuse pièce n°8, qui est maintenu par la pièce n°11 du caoutchouc et apparemment deux durites à son extrémité.
Je bloc à ce niveau là je n'arrive pas à l'extraire de ce caoutchouc *51* *51*
J'ai cherché un tuto mais rien pour ce moteur!!
gros-69
Véhicule: bmw e46 330ci
par gros-69 » 05 Aoû 2013, 23:06
salut
tu a put regler ton probleme?
moi jai le meme probleme et defoit quand je debraye en roulent
elle cale et redemare quand je retrograde
faut que je regle le probleme
si tu a des infos?
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 05 Aoû 2013, 23:11
Ton capteur AAC echappement il est frais ? Car c'est l'un des principaux ssymptomes !!
iliessou
par iliessou » 05 Aoû 2013, 23:47
nakamiki a écrit:Ton capteur AAC echappement il est frais ? Car c'est l'un des principaux ssymptomes !!
+1 J'avais ces symptômes
gros-69
par gros-69 » 06 Aoû 2013, 13:32
faut que je regarde
je part en vacances
je regarderai au retour.
je vous tiendrai informé
merci
gros-69
par gros-69 » 30 Aoû 2013, 13:16
capteur commandé.
plus d'info apres montage
iliessou
par iliessou » 30 Aoû 2013, 13:38
Bon courage *98/
gros-69
par gros-69 » 15 Sep 2013, 01:48
bonjour
en faite j'ai juste nettoyé l'actuateur de ralentit et c'est parfait.
capteur commandé pour rien
je vais voir si ils me le reprennent
merci
  Suivante
