rabaissement arriére535d e61
31 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
pascal78000
Véhicule: E61 525dA, F11 530i
Re: rabaissement arriére535d e61
par pascal78000 » 30 Avr 2014, 18:02
Up ...
pascal78000
par pascal78000 » 01 Mai 2014, 16:49
J'ai essayé de chercher dans le DIS, mais je suis bredouille (il faut dire que je suis novice en DIS ...).
J'ai trouvé le module qui gère la hauteur dans les fonctions "Diagnostic", mais je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ça, il ne passe rien :
Sinon, dans mon DIS, dans le menu principal il y a un bouton de commande "Coding/Program" sous "Diagnosis", en grisé, donc non active.
Cela voudrait-il dire que mon DIS ne me permet pas de changer la hauteur des suspensions pneumatiques ?
pascal78000
par pascal78000 » 01 Mai 2014, 17:18
Sinon, il y a une méthode pour modifier le calage du capteur de position :
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=83014
Morbak
par Morbak » 01 Mai 2014, 17:50
pascal78000 a écrit:Sinon, dans mon DIS, dans le menu principal il y a un bouton de commande "Coding/Program" sous "Diagnosis", en grisé, donc non active.
Non ça veut seulement dire que ton DIS n'est pas couplé à SSS Progman, que tu ne peux donc pas faire de codage avec cette suite.
Je m'étais dit que je regarderai également comment modifier ça, je vais voir à l'occasion.
chris570
Véhicule: Bmw ( E61) 530d phantom black
par chris570 » 01 Mai 2014, 17:58
Cela est possible avec INPA , pas besoin du DIS .
pascal78000
par pascal78000 » 01 Mai 2014, 18:21
chris570 a écrit:Cela est possible avec INPA , pas besoin du DIS .
OK merci, je vais fouiller dans INPA, alors !
Hitm4n
Véhicule: E61 520D LCI
par Hitm4n » 01 Mai 2014, 18:30
salut, il est possible aussi de le faire sans codage.
Il suffit de faire croire à la suspension quelle est à la bonne hauteur ( en position basse) en raccourcissant le capteur de niveau qui envoi le signal vers l’écu.
il est possible donc de baisser la voiture de 2.5cm (3cm?) de cette manière ou via codage. (uniquement E61 on s'entends bien)
h.
edit: pascal la déjà posté j'avais pas vu *29*
chris570
par chris570 » 01 Mai 2014, 18:39
Le mieux c'est quand même le codage mais voilà une solution et uniquement sur e61 !!
http://m.5series.net/showthread.php?t=98941&styleid=5
pascal78000
par pascal78000 » 02 Mai 2014, 10:51
J'ai essayé avec INPA. Ca marche bien.
Il faut sélectionner le module "Air suspension" dans le groupe "Chassis".
Voici le contenu du module :
Ensuite sélectionner F6 "Activate" :
Sélectionner l'option F1 "Hand", pour ajuster la hauteur des deux suspensions (F1/F2) ou de chaque suspension séparément (F3 à F6). Il faut envoyer un ordre de gonflage/dégonflage, et appuyer sur F9 "Off" pour arrêter la commande en cours.
On entend le compresseur lorsqu'on monte les suspensions.
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais après un essai, les valeurs ont changé : je me suis retrouvé à -27/-3, avec la roue arrière gauche 2 cm plus basse que la droite ... J'ai rectifié ensuite, puis laissé reposer la voiture.
Au final, j'ai laissé à 1cm de moins que les roues avant, ça donne ça (arche de roue à 67 cm du sol, au lieu de 68 cm pour les roues avant) :
Modifié en dernier par pascal78000 le 02 Mai 2014, 14:41, modifié 1 fois.
chris570
par chris570 » 02 Mai 2014, 14:34
Bravo Pascal 78000 c'est ce que je recherché mais j'arrivais plus a mettre la main dessus .
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Mai 2018, 04:24
