Jai quelque question qui me trotte.
Sur ma 523i e39 boite manuelle a 5 rapport que j'ai acheté depuis peut j'ai ma carte grise 13chevaux et jantes origine en 16
Or sur toute les fiche technique je voit 12 chevaux et jantes en 15
Cependant la personne a qui je lai acheter (1ere main)
Me dit que tout est d'origine même les jantes
Donc aurait-he une versions spécial??
Ensuite j'ai un autre soucis.
Jai fait ma purge circuit de refroidissement dans les règle et tout c'est bien passer sauf que moteur demarer et laisser chauffer après 30minutes rien ne s'enclenche mise a part le ventilateur moteur qui tourne en démarrant mais il na pas augmenter de régime.
Et cependant la voiture a monter normalement en température normal en 5-10min et c'est stabiliser pendant plus de 20minute et l'aiguille na pas bouger par 24%extérieur.
Souvent sur mes autre véhicule en maxi 15-20 minutes le ventilo se declanche
Est-ce normal?
Merci beaucoup pour les réponses c'est ma première bmw et comme toute mes voiture j'aime bien entretenir dans les regle
