Question sur la chaine de distribution pour 335d E92
9 messages   •   Page 1 sur 1
faf330
Véhicule: Bmw (E46) M3
Code VIN: JP90721
par faf330 » 18 Juil 2019, 15:17
Bonjour les Z'amis
Voilà, je m'interroge sur la chaîne de distribution et je n'ai pas réellement trouvé d'information.
Ma question est très simple, est-ce qu'il existe une préconisation concernant le remplacement de la chaîne de distribution pour une 335d E92.
Comme la voiture date de 2006 (13 ans) et a aujourd'hui environ 140 000kms, je m'interroge sur la chaîne.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de la faire de manière préventive, ou il vaut mieux ne pas sans soucier si pas de signe de faiblesse? (bien que si un jour il y a un signe cela puisse engendrait une casse moteur dans la foulée... *008 *008 )
Avez-vous des informations la dessus? Certain l'ont déjà fait, si oui combien cela leurs a coûté?
Amicalement
abloque
Véhicule: E90 M325d
Re: Question sur la chaine de distribution pour 335d E92
par abloque » 19 Juil 2019, 20:08
Une chaîne tant quell fais pas de bruit on touche pas
touf38
Véhicule: 325d pack luxe E91
par touf38 » 21 Juil 2019, 08:44
Abloque a raison en générale elle fait du bruit mais étant donné que la tienne est de 2006 donc phase 1 elle n'est pas touchée par le problème de chaine de distrib...donc roule et surtout un conseil de plusieurs bon mécanos.vidange l'huile moteur tout les ans les 30000kms c'est beaucoup trop...
faf330
Code VIN: JP90721
par faf330 » 22 Juil 2019, 07:12
Merci pour vos réponses. *98/
Je fais mes vidanges tous les 2 ans ou entre 15 et 20Mkm.
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 22 Juil 2019, 17:19
Tous les 2 ans c est trop, il faut tout les ans ou tous les 15 à 20 000 kms
Ta chaîne ne pétera pas du jour au lendemain sur ton bloc , tu as des bruit avant
faf330
Code VIN: JP90721
par faf330 » 23 Juil 2019, 06:57
Bonjour Ludo
Tu penses que même si je n'ai fais que 6000 ou 7000kms sur une année je dois vidanger?
Parce qu'un mécano m'a dit que trop vidanger était aussi mauvais pour le moteur. ²²7
Après les intervalles dans l'ordinateur de bord sont programmés avec des intervalles de 20 000kms.
J'utilise de la Long-life, elle est sensé être prévue pour cela non?
j'ai fais le calcul en deux ans et demi, j'ai parcouru 17500kms et fait 1 vidange.
Modifié en dernier par faf330 le 23 Juil 2019, 10:37, modifié 1 fois.
ludo132
par ludo132 » 23 Juil 2019, 07:47
Salut, je suis mécano également , et trop vidanger n abîmera pas ton moteur, je ne sais pas d ou il sort cela ...
Vidange une fois par an et une année tu fais tous les filtres et l huile et l année d après juste filtre à huile et huile moteur et ainsi de suite
faf330
Code VIN: JP90721
par faf330 » 23 Juil 2019, 10:35
D'accord merci pour les infos. *98/
Après aujourd'hui sur internet on arrive a trouver les filtres pour des sommes modiques donc autant tous les changer a chaque vidange et repartir tranquille. **2
professor
Véhicule: Bmw (E92) 335d
Code VIN: P074662
par professor » 23 Juil 2019, 14:26
Comme les autres, je te conseille de vidanger plus souvent tout les ans dans ton cas ne me semble pas excessif.
Je vidange tout les 10000 km parfois même un peu avant donc plusieurs fois par an car je roule beaucoup.
Il faut savoir que l'huile lubrifie et protège le moteur, les chaines mais aussi les turbos...
En plus je pense que le 35d est plus pousser (souvent même reprog), il faut donc un entretient plus rigoureux.
Ne pas écouter les préconisations des constructeurs qui sont lier a leurs contraintes commerciales (leasing).
Et pour la distri, il faut être attentif mais pas parano surtout avec un kilométrage aussi faible.
Nous sommes le 27 Oct 2020, 01:26
