Question GPS 2016
15 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
TonyVanty
Véhicule: (E39) 525d Preference Pack luxe
Code VIN: GX09846
Question GPS 2016
par TonyVanty » 22 Juil 2016, 00:05
Je vais réceptionner ma voiture fin de semaine, la voiture étant belge, le gps l'est aussi. D'ailleurs le dvd n'est pas dans la voiture. Alors j'ai bien compris que pour passer en Français, il fallait passer le véhicule à la valise et ce sera fait. J'aurais donc le GPS en français, ainsi que le dernier software.
J'ai commandé un DVD high Europe 2016, et d'après ce que j'ai lu sur d'autres posts, cela pourrait créer un bug. Alors voila, je voulais savoir, si le véhicule étant de 2002, et après la mise à jour du software, je pourrais y mettre une cartographie de 2016 dans le lecteur MKIV ? est ce qu'un dvd si lourd ne va pas causer de lenteur?
Merci pour vos conseils...
TonyVanty
Code VIN: GX09846
Re: Question GPS 2016
par TonyVanty » 22 Juil 2016, 03:27
autre chose, pour la mise a jour du software sur le MKIV, il faut graver le fichier mds ou mdf?
merci
riri7707
Véhicule: Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
par riri7707 » 22 Juil 2016, 08:01
Pour la version 2016 sur le MKIV, pas de soucis, ça va le faire, ça a bien fonctionné chez moi.
Mais j'utilise plus Waze sur mon mobile que le GPS de la voiture, qui est têtu comme un mule pour les trajets, alors que Waze change le trajet en temps réel en m'évitant les bouchons.
Pour l'upgrade, je peux pas te guider. J'ai simplement gravé l'upgrade sur un CD vierge et ça l'a fait correctement sans me soucis du format.
**2
benji33
Véhicule: 118i E87, 750i E65
par benji33 » 22 Juil 2016, 10:24
Sa fonctionnera mais attention, les copie des DVD détruise la lentille du MK4...
Pour le software dans les "tuto E39" tu as un jolie tuto bien expliqué avec des liens
TonyVanty
Code VIN: GX09846
par TonyVanty » 22 Juil 2016, 15:39
Merci beaucoup pour les infos.
Benji33, quand tu dis que la copie de dvd abimera la lentille, tu parle donc d'un dvd qui n'est pas un original de chez bmw ?
merci
TonyVanty
Code VIN: GX09846
par TonyVanty » 22 Juil 2016, 16:04
Pour la mise a jour du software, il faut prendre la version V32 c'est bien cela? mais ca ne passera pas l'écran en français ?
autre chose, je pense que c'est un peu hors sujet, mais pour passer l'ordinateur de bord au dessus du volant en français, il faut appuyer sur le bouton de droite le maintenir enfoncé, mettre le contact sur 1 et choisir la langue c'est ca ?
désolé pour le petit hors sujet
riri7707
par riri7707 » 22 Juil 2016, 18:30
N'importe quoi....
le dvd gravés ne détruisent pas les lentilles, faut arrêter *16*
Le souci, c'est que le faisceau du laser n'arrive pas à lire le sillon à peine gravé du DVD.
Ils y a gravure et gravure. Plus on grave à vitesse lente et meilleure sera la gravure, donc la lentille sera contente et tout fonctionnera au poil.
Donc problème de qualité de DVD vierge et problème de logiciel de gravure, voilà les causes.
Ensuite, sur le MKIV, ben les DVD cartographie sont en accès permanents, même lorsqu'on utilise pas la cartographie. Donc le laser de la lentille s'use tout simplement. Un faisceau laser, c'est exactement comme une ampoule à filament, il s'use et la puissance du laser s'amenuise km, après km, jusqu'au point de ne plus pouvoir lire correctement le DVD, qu'il soit original ou pas.
Mais c'est quand même costaud, car ça dure quelques années.
Donc, soucis de lecture du DVD original, ben la lentille est effectivement à remplacer (moins de 10Euros la lentille).
Et si le DVD gravé ne passe pas alors que l'original OUI = pb de qualité DVD + problème de gravure (vitesse de gravure trop rapide).
Le must c'est de graver en X1, et oui.... Mais faut le bon soft pour cela aussi.
Simple essai à faire pour vos copies de sauvegarde (oui on a le droit de faire un backup non ?).
Avec par exemple : IMGBURN.
Ben on fait un backup fonctionnel de son DVD, puis on grave l'image sur un vierge et on teste.
Voilà, que ce soit bien clair, on parle ici de copie de sauvegarde, ce qui est autorisé par la loi.
**2 **2 **2
Voili, voilou **2
TonyVanty
Code VIN: GX09846
par TonyVanty » 22 Juil 2016, 20:43
Merci pour ta réponse.
Le mieux pour préserver le lecteur, ce serait de retirer le dvd lorsqu'on utilise pas le gps, et éviter qu'il tourne pour rien ?
Par exemple, en semaine quand on bosse, on peut s'en passer. et le week end quand on doit mettre le gps on remet le dvd...
qu'en pensez vous?
riri7707
par riri7707 » 22 Juil 2016, 20:57
Ben oui et non...
Si pas de DVD, système en erreur.
Donc faut le laisser. En plus tu sais jamais quand tu en as besoin, donc il faut qu'il soit toujours dispo.
Comme évoqué quelque part, je m'en sers plus, j'utilise WAZE sur mon portable 500% plus utile et fiable.
Mais bon, c'est mon choix perso *98/
MAX67
Véhicule: 525D
par MAX67 » 22 Juil 2016, 21:06
Pareil pour waze ²1
  Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 10:05
