question con
23 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
oualigator
Véhicule: BMW F44 218i grancoupe M sport
Re: question con
par oualigator » 01 Juil 2012, 21:18
Comme Fred, je n'avais rien compris mais maintenant je trouve ce produit pas mal *59/
Merci pour l'explication, je me coucherai moins bête *59/
FEUST77
Re: question con
par FEUST77 » 01 Juil 2012, 23:08
ben je comprends pas ma phrase est pourtant tourné dans un "français tout a fait correct,je pense que vôtre apero etait bien fort,et bu juste avant de lire ma question *41* *11*
donc d aprs ce que je lis juste le touché suffit?
ok merci les fans
oualigator
Re: question con
par oualigator » 01 Juil 2012, 23:17
non, ta phrase est bien tourné mais je ne connaissais pas ce produit d'où mon interrogation.
Béhième
Véhicule: Honda Civic 10
Re: question con
par Béhième » 02 Juil 2012, 07:36
Quelques précautions à prendre lors d'un clayage.
Avant de passer la clay
- Faire un bon lavage de la voiture
- Passer du dégoudronnant "si besoin"
- Certains sèche la carrosserie et d'autres non
Pour passer la clay
- Déjà bien malaxer la clay pendant 1 bonne minute dans vos mains, quand vous aurez finis, vous lui donnerez une forme de galette.
- Avant de poser la clay sur la voiture, vous lubrifiez la clay et la carrosserie.
- Vous travaillerez en mouvement rectiligne, de haut en bas et de gauche à droite et sans exercer de pression sur la clay
Au début, vous allez sentir que votre clay accroche sur les contaminants (elle ne va pas bien glisser)
Puis au fur et à mesure, votre carrosserie va devenir lisse et c'est seulement quand on sent que la carrosserie est lisse que l'on change de place.
A noter :
Un manque de lubrifiant et c'est rayure assurée, il vaut mieux lubrifier plus que pas assez
Si par exemple vous faites 1/4 de capot et que vous voyez qu'il y'à trop de contaminants sur la clay, il faut la re-malaxer pour emprisonner les contaminants à l'intérieur.
Si vous faites tomber votre clay, c'est poubelle.
En moyenne un morceau de 40 à 50gr est suffisant.
On utilise +/- 500 à 600 ml par voiture, ça dépend du taux de contamination et du produit.
A savoir qu'un clayage en général va faire ressortir tous les défauts de votre voiture
Travaillez par petite section
On ne jette pas une clay aprés avoir fais une voiture, on la jette quand on voit que même en la malaxant, on arrive plus à emprisonner les contaminants à l'intérieur.
FEUST77
Re: question con
par FEUST77 » 02 Juil 2012, 11:17
Béhième a écrit:Quelques précautions à prendre lors d'un clayage.
Pour passer la clay
A noter :
*62* *62* ben voila merci encore béhième ,je le faisais au son et au toucher ,j avais remarquer le bruit avant passage et apres plus rien ,mais j etais pas sure que ce la suffise!donc c est bon d apres ce que tu dis je la passe exactement comme ca,lavage,degoudronant,sechage et clay nikel merci pour toutes tes precisions au moins ca pourras servir a certain.pas si conne ma question du coup *41*
FEUST77
Re: question con
par FEUST77 » 02 Juil 2012, 11:20
et si non utile ou pas de relaver apres passage clay ? j ai vu que certain le font?je ne suis pas convaincu *11*
Béhième
Re: question con
par Béhième » 02 Juil 2012, 11:35
Alors moi je fais comme ça :
Prélavage
Lavage
Dé-goudronnage "lavage là ou j'ai mis le produit"
Clayage
Relavage
Séchage
Puis après les étapes de polissage/lustrage et protection.
L'avantage c'est de ne pas créer d'autres défauts et de ne pas avoir à sécher le lubrifiant pendant le clayage.
Après comme tu le dis certains relave et d'autres essuies.
Entre le lavage et le clayage, je sèche pas.
Après le clayage je relave et c'est seulement après que je sèche.
predrag
Véhicule: BMW f10 pack luxury
Re: question con
par predrag » 02 Juil 2012, 11:40
Bonjour.
petite question.
le polissage est obligatoire apres la clay? ou bien le poorboy's black hole + une cire suffit.
merci
Béhième
Re: question con
par Béhième » 02 Juil 2012, 11:43
Non le polissage n'est pas obligatoire après clayage, on peut tout à fait passer du clayage à un glaze + cire.
Tout dépend de l'état de votre voiture.
predrag
Re: question con
par predrag » 02 Juil 2012, 11:46
merci pour la réponse si rapide.
il n'y a plus qu'a du coup
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 18 Avr 2024, 16:24
