Question blutooth et probleme centralisation.
6 messages   •   Page 1 sur 1
melarc
Véhicule: Bmw (E90) 320d pack luxe
par melarc » 26 Oct 2015, 10:41
Hello la troupe
J’ai quelques questions pour lesquels je n’ai pas trouvé de réponses claires.
1) J’ai un pack lux, donc GPS pro mais sans Bluetooth est-il possible d’en rajouter un ? si oui comment et à quel tarif ?
2) J’ai un problème avec ma centralisation, avec le plip les portes s’ouvrent sauf côté conducteur puis la fermeture fonctionne sans problème, si je décide de rouvrir rien ne se passe (uniquement le clignotement de validation), problème avec les deux clé et le bouton intérieur de la voiture.
Je pense que mon problème viens de la batterie qui commence à rendre l’âme, en effet moteur coupé je ne peux pas laisser la radio plus de 1 minute ensuite il se coupe et le voyant batterie s’allume
Quelqu’un a déjà eu un problème équivalent ?
Merci d’avance
Melarc
Vincent92
Véhicule: 335i F30 Luxury
Re: Question blutooth et probleme centralisation.
par Vincent92 » 31 Oct 2015, 21:11
melarc a écrit:Hello la troupe
Merci d’avance
Melarc
Si tu as le voyant batterie c'est qu'elle est faible et il faut que tu vois pour la recharger ou au pire la changer.
Tu risques d'avoir la mauvaise surprise de ne pas démarrer prochainement .....
Quand la batterie est faible, certaines fonctions se mettent en erreur. C'était mon cas pour le Bluetooth par exemple.
melarc
par melarc » 01 Nov 2015, 20:37
Ok
Merci de ta réponse
Rendez vous pris je vous tien au jus
Vincent92
par Vincent92 » 02 Nov 2015, 22:06
melarc a écrit:Ok
Merci de ta réponse
Ok
Tu n'as pas un testeur/chargeur de batterie ?
Tiens nous au courant du résultat.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 02 Nov 2015, 22:17
Salut concernant le Bluetooth c'est possible de le rajouter, par contre il faut un certain budget pour faire ça "proprement" c'est à dire en utilisant que les pièces d'origine BMW, on peut rajouter le BT + la prise usb pour la musique.
Pour les problèmes de centralisation c'est un soucis récurant sur E9x dans la plupart des cas il faut flasher les boitiers FRM et JBE.
Olivieru2
Véhicule: Bmw e91 318d pack luxe
par Olivieru2 » 15 Nov 2015, 16:24
Hello
Sur le problème de centralisation j'ai eu le cas et passage chez bmw qui m'annonce problème de moteur ( j avais les 2 portes avant avec le problème ) . Résultat 500 € de réparation pour changer les 2 serrures sans prise en hargne bmw....
A priori ton problème est le même juste sur 1 serrure
Bon courage
Nous sommes le 30 Oct 2020, 13:56
