quels symptomes??
16 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
cramer2A
Véhicule: 530d e60
Re: quels symptomes??
par cramer2A » 28 Aoû 2014, 05:23
Justement c est les premières.je ne l ai pas précisé donc y a t il une autre vérifier a faire .
cramer2A
Véhicule: 530d e60
par cramer2A » 02 Sep 2014, 18:59
Du coup y a rien a faire?
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
par Viannouche » 04 Sep 2014, 11:53
pour controler ta geo si elle est pneumatique:
dans un premier temps,tu démarre le moteur et ta geo doit bouger pour arriver en butée,tu débranches le tuyau pneumatique et elle doit se mettre en position comme quand ton moteur ne tourne pas.
je te conseille de changer le tuyau,c'est peut etre lui en cause
cramer2A
Véhicule: 530d e60
par cramer2A » 04 Sep 2014, 19:01
Merci de l info on y a accès facilement ? Faut il pas enlever le filtre a air?
Viannouche
par Viannouche » 05 Sep 2014, 07:53
tu enleves ton cache moteur et ce tuyau passe du cote du debimetre et capteur abres a cames,apres tu suis et tu fais la manip
cramer2A
Véhicule: 530d e60
par cramer2A » 05 Sep 2014, 09:21
Impec merci
  Précédente
Nous sommes le 23 Mai 2018, 23:54
