Quelle huile de boite ? (325i)
15 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Leo37
Re: Quelle huile de boite ? (325i)
par Leo37 » 23 Juil 2011, 13:25
Tu as un site pas mal pour avoir les huiles recommandées sur Castrol. vas y jeter un coup d'oeil. Tu as juste à rentrer la marque/modele.
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033149&contentId=7060717
Pour ta 323i, le pont est sans aucun doute un pont sans autobloquant (sur les E46, il n'y a qu'un modèle équipé d'un autobloquant, c'est la M3) donc ce sera surement de l'huile de pont standard 75w90.
J'ai fait le bilan de mon inspection II,tout compris, elle m'a couté 215 € environ. + M.O. made in home: 0€, Par contre chez BMW pour une 325i c'est 715 euros... Le choix est vite fait quand on peut se le permettre.
Rappel de l'inspection II: (il y a des spécificités propres à chaque modèles, mais il y a pas mal de similitudes tout de même)
-vidange boite,
-vidange pont,
-vidange huile moteur,
-filtre à huile,
-filtre à air,
-filtre à essence,
-bougies d'allumage,
-purge circuit de freinage,
-purge liquide de refroidissement,
-contrôle de la carrosserie,
-contrôle des durites, des flexibles, des courroies,
-contrôle des niveaux (lave glace, D.A., pression pneus,etc)
R.A.Z indicateur de maintenance.
or-et-lien
par or-et-lien » 24 Juil 2011, 16:09
Merci pour ces infos. Moi voilà où j'en suis:
-filtre à huile,
-filtre à air,
-filtre à essence,
-contrôle de la carrosserie --> en cours...
J'envisage un nettoyage complet des injecteurs via cette méthode: http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=116
Il parait qu'ensuite ce n'est plus la même voiture. Qu'as-tu mis comme bougies? Moi j'ai pris des Beru mais je ne suis pas convaincu... D'origine c'était des NGK et c'est ce que j'aurais dû mettre.
or-et-lien
par or-et-lien » 27 Juil 2011, 23:38
Petite remontée d'info, je voulais chercher l'auto-collant sur la boîte, mais un peu la flemme de mettre la voiture sur chandelle pour ça. Donc j'ai trouvé ce site:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Tu entres les 7 derniers caractères du numéro de série de ta BM et tu as accès à toutes les informations relatives à tes pièces, c'est pratique.
En ce qui me concerne apparemment l'huile de boîte serait de la MTF-LT-2.
Leo37
par Leo37 » 28 Juil 2011, 18:51
Oui ca a l'air d'être pas mal ton ptit site. Ca ressemble un peu à http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325i-M50/LHD/M/1993/may/browse/
J'ai regardé par curiosité sur la mienne, et il y avais encore le doute entre les deux étiquettes: la ATF Oil et la MTF LT2. 46*
Pour la tienne, cela ne m'étonne pas trop car après 1997, apparemment cela s'est généralisé je crois sur cette fameuse MTF-LT2
or-et-lien
par or-et-lien » 28 Juil 2011, 23:40
Après réflexion, j'ai moi aussi un doute entre les deux huiles dont tu parles 46* . Pourquoi sur la tienne? Si tu as l'étiquette "ATF Oil" tu peux pas te trompé à mon avis.
Ta voiture est de quelle année? C'est une 5 ou 6 rapports?
D'après cette image, l'huile "ATF", serait normalement pour boîte auto (sans être systématique), les deux étiquettes peuvent à mon avis être présente sur cette boîte, après ça dépend de l'année sûrement tu as raison:
Merci pour ton lien, ça peut toujours servir.
  Précédente
Nous sommes le 29 Mar 2024, 07:41
