quelle batterie pour 530da touring
16 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
chrisAlpina
Re: quelle batterie pour 530da touring
par chrisAlpina » 27 Déc 2013, 11:45
Effectivement je comprends mieux son fonctionnement, y a t il un message d'erreur qui doit s'afficher s'il est défectueux?
anonyme
par anonyme » 27 Déc 2013, 11:55
chrisAlpina a écrit:Effectivement je comprends mieux son fonctionnement, y a t il un message d'erreur qui doit s'afficher s'il est défectueux?
tu peux avoir les messages suivant :
"Défaut batterie, faire vérifier les connexions"
"Défaut batterie, dysfonctionnement..."
"Forte décharge de la batterie"
Ou alors tu peux avoir tout les voyants du tableau de bord qui s'allument en même temps avec tout pleins de message d'erreur qui ne sont pas liés à la batterie (comme lorsque le régulateur de tension d'alternateur est HS)
du genre :
FAP HS
BVA HS
DSC et ABS HS
Direction servotronic HS
etc....
La voiture croit que tout est HS *008
Car il suffit qu'il y ai une forte décharge de batterie pour que tous les organes et boitiers de la voiture se mettent en sécurité car ils ne reçoivent pas assez d'énergie pour fonctionner correctement.
chrisAlpina
par chrisAlpina » 27 Déc 2013, 14:48
J'ai juste un message qui m'indique qu'il y a un problème sur le DSC.
Aucun message lié à la batterie
chrisAlpina
par chrisAlpina » 24 Fév 2014, 12:14
Je reviens vers vous pour un complément d'information, j'ai vérifié la tension de ma batterie juste après un long parcours et immédiatement après extinction du moteur, je suis 12.4V
Qu'en pensez vous?
chrisAlpina
par chrisAlpina » 27 Fév 2014, 08:02
Hier, j'ai passé la voiture sur une valise actia multimarque ayant l'option d'enregistrement de nouvelle batterie.
- la batterie enregistrée sur la voiture est une 110ah
- par contre on n'arrive pas à rentrer dans l'ibs pour le paramétrage
ma question est la suivante, je pense acheter une batterie 110ah/920a comme ce qui est paramétré sur la voiture, dans ces conditions, le calibrage de l'ibs n'est plus nécessaire?
biff
Véhicule: 530d E61
par biff » 27 Fév 2014, 08:27
Si puisqu'il a enregistré l'état d'usure et de "fatigue" de la vieille batterie et a donc fait prendre des mesures a la voiture , ne sachant que la batterie a été remplacé , il continu a prendre ces mesures sur la base de la batterie Hs
  Précédente
Nous sommes le 26 Mai 2018, 16:42
