quel intérêt de debrancher la vanne egr ?
15 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
pascalx5
Véhicule: bmw x5 e53 pack luxe sport
par pascalx5 » 28 Jan 2012, 10:03
bonjour a tous j'ai un x5 od de 2005 (218cv) je vient de changé un injecteur et mes bougie de prechauf et en démontant mon mecano ma debranché le petit tuyau qui va a la vanne egr il ma dit que ca la neutralisait et que c'etais mieux quand pensé vous??
Modifié en dernier par RITON74 le 02 Fév 2012, 09:15, modifié 1 fois.
Raison: Orthographe titre
katana13
Re: quelle interet de debranché la vanne egr
par katana13 » 28 Jan 2012, 10:19
cela evite que les gazs d'echappement refoulent dans ton moteur et encrasse ta pipe d'admission entre autre *008
luffy34
Véhicule: 123d sport design/clio 2 RS
par luffy34 » 28 Jan 2012, 10:23
je rajoute debimetre et turbo ;)
larmonica
par larmonica » 28 Jan 2012, 11:56
salut
et beaucoup moin de fumée
pascalx5
par pascalx5 » 28 Jan 2012, 13:21
Merci de vos réponses mais faut il bouché le tuyau ou laisse comme ça??
katana13
par katana13 » 28 Jan 2012, 18:22
pascalx5 a écrit:Merci de vos réponses mais faut il bouché le tuyau ou laisse comme ça??
Oui tu bouches avec une vis le tuyau de depression de la vanne egr et aussi la capsule avec un bout de durite + vis
**2
pascalx5
par pascalx5 » 28 Jan 2012, 18:53
Ok merci pour l'info
anonyme
par anonyme » 28 Jan 2012, 19:01
Et la laisser en fonction permet de limiter l'emission de gaz imbrulé dans l'atmosphère ...
Les fabricants non pas mis ce machin juste pour qu'on soit emmerdé avec !
gaetan
Véhicule: (e90) 320d
par gaetan » 28 Jan 2012, 20:50
salut,c'est vrai que a la longue ca encrasse l'admission mais pas jusqu'au débimetre *64* @+
GOTGOT84
Véhicule: 330d E46 Touring 204ch
par GOTGOT84 » 01 Fév 2012, 21:48
katana13 a écrit:et aussi la capsule avec un bout de durite + vis
**2
Qu'entends tu par capsule? 46*
  Suivante
