Que mettre sur ma E90 320d 184ch pour remplacer les 282?
5 messages   •   Page 1 sur 1
kkwete
Véhicule: Bmw E90 320d Luxe 184ch
par kkwete » 22 Juil 2014, 16:12
Salut à tous.
Voila, je me pose la question de changer les 4 jantes de ma BMW E90 320D 184ch équipée d'origine en jantes style 282.
Déjà, je ne sais pas si toutes les jantes sont compatibles, en fonction de l'entr'axe.
Je suis plutôt à aimer le style "stock", je partirais donc sur un modèle qui est sorti chez BM, mais en plus grand, du 17" mini je pense.
Je cherche aussi vers les replica, mais je suis à la recherche d'infos, avez vous des sites à conseiller/éviter?
Je cherche une monte homologuée pourquoi pas assymétrique si cela reste homologué sur cette voiture.
autant, je comprends bien les indications sur les pneus, autant je ne comprends rien sur les indications des jantes...Par ex, je viens de trouver ça sur lbc:
"4 jantes noir bmw m3 en 17 pouces 5x120 8jx17 H2"
il faut comprendre quoi?
J'ai compris 17", mais le 5x12 et le 8j sont inconnu...
Voila, c'est un peu noob comme post, mais il faut bien commencer quelque part.
pascal78000
Véhicule: E61 525dA, F11 530i
Re: Que mettre sur ma E90 320d 184ch pour remplacer les 282?
par pascal78000 » 25 Juil 2014, 21:13
T"inquiète, on est tous passés par là. */c1
Il y a plusieurs caractéristiques :
Ce qu'on appelle l'entraxe, c'est le nombre de boulons x diamètre des centres des boulons en mm. Donc 5x120 pour la plupart des BMW.
Outre le diamètre il y a la largeur de la jante, en général en pouces. 8 pouces dans ton exemple, avec la lettre j dont je ne connais pas la signification.
Il faut faire attention à la largeur de la jante, en fonction du pneu qui va dessus et réciproquement.
Ensuite le déport ou ET, qui est la distance entre le plan de pose de la jante et le centre de la jante. On note ça ET en mm, je ne sais plus ce que ça veut dire. Pour ton E90 autant que je sache il faut du ET 35 mm. Attention dans le texte de ton annonce, l'ET n'est pas précisé.
Si ET est plus faible que l'ET standard de la voiture, la jante va sortir. Il faut faire attention à ce que ça ne dépasse pas de la carrosserie : ça fait kéké et c'est interdit. Tu peux mesurer sur ta voiture la distance en largeur entre la roue et le bord de la carrosserie, ça correspond à la valeur que tu peux enlever à l'ET standard. Si tu as 30 mm, tu peux donc mettre des jantes d'un ET entre 5 (flush carrosserie) et 35 mm (standard).
Si ET est plus grand que le standard, la jante va rentrer dans la carrosserie. Ça risque de toucher les amortisseurs. Dans ce cas, on peut mettre des cales d'une épaisseur correspondant à la différence d'ET (donc entre l'ET de la jante et l'ET préconisé).
Par exemple, sur mon E60, avec un ET préconisé de 20, je peux mettre des jantes de E90 de même entraxe, mais je dois mettre des cales de 15mm, soit la différence entre ET 35 et ET20.
On peut bien sûr mettre des cales si on trouve que les roues montées au standard sont trop à l'intérieur de la carrosserie. Mais il faut être conscient que cela créé un porte-à-faux qui peut user prématurément de train roulant ...
Tu as une petite plaque dans le montant porte conducteur qui te donne les montes de pneus préconisées par BMW, mais l'ET n'est pas donné. Mais c'est facile à savoir !
Donc en principe, tu choisis ton diamètre, ensuite les pneus avec la plaque, et ensuite les jantes d'une bonne largeur correspondant à la largeur des pneus, et ensuite tu choisis l'ET qui va bien.
Bonne chasse aux jantes ! :cool:
pascal78000
par pascal78000 » 25 Juil 2014, 21:41
Quitte à changer de jantes autant mettre du large à l'arrière :
Montes décalées pour E90 :
225 45 R17 91 V - 255 40 R17 94 V
225 40 R18 88 W - 255 35 R18 90 W
225 35 R19 88 Y - 255 30 R19 91 Y
Perso je mettrais du 18 sur une E90. En 320 tu risque de perdre en accélération sur du 19. Et 17, c'est bien, mais je trouve que ce n'est pas assez agressif ...
Pour la largeur des jantes, je pense qu'on peut mettre environ 1 pouce de moins que la largeur des pneus :
AV : 225 = 8,85 pouces, donc on devrait pouvoir mettre des jantes de 8 pouces
(1 pouce = 25,4 mm)
AR : 255 = 10 pouces, donc on devrait pouvoir mettre des jantes de 9 pouces
A vérifier avec Thierry de RSCarDesign, qui sait tout ça par coeur, et qui donnera des bons conseils pour tes futures jantes.
Et aussi avec un lien très utile pour vérifier la compatibilité et l'équivalence des jantes/pneus :
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
/*9c
kkwete
par kkwete » 27 Juil 2014, 21:16
Alors la!
Merci pour ta réponse, super précise!
franchement je galérais jusque la, mais maintenant tout est clair.
Je pense que je voir chez RSCD, car je pense partir sur une monte asymétrique en 18".
Au passage, si on dit qu'on vient par le fofo, on a droit à une petite réduc?
pascal78000
par pascal78000 » 28 Juil 2014, 23:08
De rien, c'est un plaisir d'aider d'autres passionnés de BMW !
Regarde ici pour les conditions du partenariat avec RS Car Design :
http://www.forum-bmw.fr/rs-car-design-95-t62026.html
