Quantité huile M51
8 messages   •   Page 1 sur 1
karateced
Véhicule: BMW E39 525td
Quantité huile M51
par karateced » 08 Nov 2014, 19:19
Bonsoir à tous !
Je me tourne vers les connaisseurs, car j'ai aujourd'hui fais la vidange de ma td, avec remplacement de tous les filtres etc...
Cependant, je n'ai fais tomber que 5 litres d'huile moteur par le bouchon de vidange !!??
J'ai retiré 5 litres et donc remis 5 litres d'huile neuve.
Mon niveau se situe entre le 1/2 et le max; donc aux 3/4.
Ce qui m'intrigue, c'est que j'avais lu que le M51 contenait 6.75 litres d'huile !! Bizarre 46*
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Merci *11*
jason525
Véhicule: bmw(e39) 525 tds
Re: Quantité huile M51
par jason525 » 13 Nov 2014, 21:47
Oui c est etrange j'ai moi aussi lus ici et la 6.75 l . Ton niveau a bien été fait a plat? ( pas sur une route un peu penchée ou autre?) si tu la bien fait a plat et que ton niveau et bien entre le mini et le maxi ca me semble bon ... a confirmer
karateced
par karateced » 14 Nov 2014, 20:10
Salut Jason,
En fait, pour faire ma vidange, je monte mes 4 roues sur 4 cales que j'ai fabriquées moi-même; ca me monte la voiture à 30cm plus haut que la hauteur normale.
En fait, j'ai mis un cric hydraulique et j'ai légèrement levé l'avant pour faire bien écouler l'huile vers le bouchon de vidange, et qu'il n'en reste plus à l'autre extrémité du moteur (côté radiateur).
Je me suis rendu compte de mon erreur en me rappelant que je n'avais pas rabaissé la voiture avant de remettre le bouchon... *16* résultat: je pense que de l'huile a stagné de l'autre côté... c'est la seule solution que je vois.
Penses-tu qu'il est grave qu'il reste 1.5l d'huile ancienne pour 5l d'huile neuve?
Au pire je rachèterai un bidon pour refaire dignement la chose.
jason525
par jason525 » 14 Nov 2014, 20:41
Ha dac , bah je ne vois que ca aussi . Pour moi il n'est pas grave qu'il reste 1.5l de ton ancienne huile . Si ton entretien et bien suivi , ta vidange est juste une "prevention" tu la fait très certement plus par securité et donc je ne pense pas que ton huile restante soit " cramée" de plus si tu veut etre sur de vouloir evacuée ce litre et demi restant qui c est melangé a ta nouvelle huile il faut que tu refasse une vidange complette et donc foutre en l'air 5 l d'huile neuve ... et puis 1.5 l d'huile " ancienne" pour 5l de neuve je ne pence pas que c fasse une réel differance :wink:
karateced
par karateced » 15 Nov 2014, 15:11
Ok, merci pour ta réponse Jason *98/
Me voilà rassuré... le moteur tourne bien, et de plus, j'ai fais la vidange un peu avant la normale...
Je pense que je vais laisser comme ca.
**2
jason525
par jason525 » 15 Nov 2014, 15:16
Derien , merci egalement a toi d'avoir repondu a mes sujet *11* Oui a ta place je laicerai egalement comme ca et ferait une bonne vidange bien complette la fois d'apres :wink: ( ps : si tu a le temps daller jeter un oeil sur le sujet de mon 525 ca serait cool la voiture me rend fou ^^)
karateced
par karateced » 15 Nov 2014, 15:34
Ca y est c'est fait justement !!
Vas y jeter un coup d'oeil, je t'ai écris un petit roman lol *98/
jason525
par jason525 » 15 Nov 2014, 19:32
haha je te remerci beaucoup **//5 ha ces voitures ... ^^
Nous sommes le 26 Avr 2024, 19:24
