Purge ldr
47 messages   •   Page 3 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
Bmiste68
Véhicule: 318I
Re: Purge ldr
par Bmiste68 » 17 Nov 2015, 19:37
lifala a écrit:quand tu ouvres le vases d'expension a froid il y a un genre de psit ?
Franchement je l'est ouvert cette après pour vérifier le niveau qui était bon mais pas de pshhhht seulement si le moteur est chaud ou tiède mais à froid y fait pas se pris
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: e39 540i X3 3.0d e39 530d
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 17 Nov 2015, 19:41
je ne voit pas d'ou viens le probleme.
ça aurait ete bien connaitre la T° du ldr des fois que la sonde soit foutu.
la sonde de T° du ldr est sur une durit ? je ne sais pas si c'est elle qui le déclenche.
tu as regardé fusible, relais ... ?
Bmiste68
Véhicule: 318I
Re: Purge ldr
par Bmiste68 » 17 Nov 2015, 19:51
lifala a écrit:je ne voit pas d'ou viens le probleme.
Si tu sais comment regarder la température dit moi j'essaie après quand je rentre et la sonde je sais pas du tous où elle est :/
Fusible relais rien vérifier si tu me dit les quelle sais je regarderais après ou bien demain matin moi comme dit je connais pas trop :/
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 17 Nov 2015, 20:08
essais ce tuto pour les menu caché
menu-cache-odb-e46-t61649.html
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 17 Nov 2015, 20:09
regarde aussi les sondes que tu as sur le système de refroidissement, durite, radiateur et essais de les identifier sur etk
Bmiste68
Véhicule: 318I
Re: Purge ldr
par Bmiste68 » 17 Nov 2015, 22:20
lifala a écrit:essais ce tuto pour les menu caché
Jai vérifiez la température du ldr elle est entre 98 et 100 dégrée
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 18 Nov 2015, 11:14
salut.
elle est au milieu ton aiguille a ce moment la ?
le thermostat est censé s'ouvrir a quel moment ? (105°C à fond )
Bmiste68
Véhicule: 318I
Re: Purge ldr
par Bmiste68 » 18 Nov 2015, 18:45
lifala a écrit:salut.
Oui elle est au milieu
Par contre avant en roulant j'ai éteins le chauffage l'aiguille c'est mis au milieu à partir de 80 degrés par contre si je laisse le chauffage éteins elle monte à 130 degré je préfère pas risquer jai mis le chauffage à 22 sa suffit pas donc je met à 32 degré et la elle redescend et reste entre 104 et 108 degré
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 18 Nov 2015, 18:59
j'en ai aucune idée de ce qui ce passe .
le thermostat a ete changé par du neuf ?
Bmiste68
Véhicule: 318I
Re: Purge ldr
par Bmiste68 » 18 Nov 2015, 19:20
lifala a écrit:j'en ai aucune idée de ce qui ce passe .
Oui oui pièce neuve si je me trompe pas il a été changer fin août début septembre et le radiateur a aussi été changer par du neuf à la même période
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 21 Mai 2018, 02:40
