voila j'ai un petit voir gros problème de puissance avec ma e46 320CI,alors c'est beau un cab mais c'est mieux si ca avance...
alors voila, j'ai un voyant moteur qui se traduit par un code a la valise signifiant "dérivation O2 banc 1 et 2" la voiture a aucune pêche et fonctionne que haut dans les tours, elle démarre parfaitement ,le ralenti est stable,aucun bruit louche et tourne sur ses 6 cylindres....
suite a ca,j'ai changer les bougies, la valve disa,les 4 sondes lambdas, filtre a air et a essence, le debimettre,vidange pont boite moteur, et j'ai aucune prise d'air a priori et même après éteint le voyant la voiture ne "pousse" pas... par contre la conso est super haute et toujours au dessus des 20 et 30 au ralenti...
après tout ces changement de pièces j'ai toujours le voayant qui s'allume au bout de 100km et il me dit la même chose
si quelqu'un peux me sauver car la je voit plus ce que cela peut être...
merci d'avance
