[f20 116d efficient ] PROBLEME VOYANT MOTEUR CAPTEUR O2
2 messages   •   Page 1 sur 1
Ced8383
Véhicule: Série 1 f20
par Ced8383 » 30 Mai 2020, 20:35
Bonjour J’ai un problème avec le circuit de tension de référence du capteur 02 Range 1 capteur 2 , J’ai changé la sonde lambda et j’ai changé le débitmètre le voyant après effacement est toujours là. Pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème je vous remercie d’avance cordialement
demoniak89
Véhicule: BMW (E87) 118D N47
Re: [f20 116d efficient ] PROBLEME VOYANT MOTEUR CAPTEUR O2
par demoniak89 » 12 Juin 2020, 14:22
Sur ces motorisations il est nécessaire d'effectuer un recalibrage après remplacement du débitmètre d'air, ce qui explique peut-être pourquoi ton erreur est toujours présente.
Cette manipulation est possible via Rheingold ou plus simplement à l'aide d'un smartphone sous Android via l'application Bimmer-tool (version payante).
N'ayant pas plus de détails sur ton problème je ne vois que cette solution pour le moment *98/
