[BMW 330d e46] Problème voyant airbag e46
5 messages   •   Page 1 sur 1
guigz
par guigz » 27 Sep 2013, 21:01
Alors voila, au début ce voyant clignotais et depuis un petit moment il s'est mis a rester. Je suis alors allez a un garage pour enlever se voyant mais il me trouvait une erreur côté passager j'ai donc mis des cosses et supprimer la connectique d'origine et aussi mis une diode Zener pour shinter le tapis sensitif. Mais malgès cela il me reste encore des erreurs côté conducteur et toujours le détecteur d'occupation:
Coussin gonflable :
-détecteur d'occupation du siège : court circuit dans coussin
mais aussi une erreur qui m'inquiète un peut plus...
-coussin gonflable conducteur, circuit d'amorçage niveau 2, résistance trop faible
Alors maintenant je ne sais pas si les erreurs sont liées, et j'aimerai avoir vos avis et conseils.
ps: j'ai chercher sur internet mais je n'ai pas trouvé de cas similaire.
hAcktOOOn
Re: [BMW 330d e46] Problème voyant airbag e46
par hAcktOOOn » 27 Sep 2013, 22:03
Tiens une solution a ton problème.
J'ai fait pareil sur mon 330 Ci E46 de 2000 ;)
http://www.ebay.fr/itm/Solution-au-prob ... 2330281174
Grizzlyman
Véhicule: 325 E46 pack MII
par Grizzlyman » 27 Sep 2013, 22:32
J'ai justement aussi ce voyant qui s'allume depuis hier ...
Je vais la passer au DIS demain pour en savoir plus !
graslandman
Véhicule: M3(E46)-BMW 1200RT-320D F31
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 27 Sep 2013, 22:40
Problème récurant sur nos belles qui se règle grâce à la fameuse résistance (comme le précise Hacktooon).Sinon il faut changer le coussin spécifique présent dans le siège passager et là, la facture sera différente !
Pour ma part j'ai posé cette résistance depuis plus d'un an et plus aucun souci *98/
guigz
par guigz » 28 Sep 2013, 09:50
Merci pour vos réponses, mais le problème c'est que j'ai déjà installé une diode zener (que j'ai acheter dans un magasin d'électronique), peut être que je me suis enmelé les pinceaux dans un branchement mais je ne pense pas.
Et aussi l'autre erreur côté conducteur que je ne sais comment réparer.
