Probleme vibration habitacle
4 messages   •   Page 1 sur 1
Mika60850
Véhicule: Bmw (F30) 320d sport
par Mika60850 » 18 Oct 2015, 10:08
Bonjour à tous j'ai besoin de votre aide
Je rencontre de grosses vibrations dans l habitacle de ma 320d finition sport de 2012 (27000km)
J avais des pneus runflat en 17 pouces en fin de vie et je pensais que cela venait de là. J ai donc acheté 4 pneus normaux michelin pour gagner en confort au passage.
Les vibrations etant toujours là j ai fait verifier mes pneus et jantes et les 4 pneus étaient déformés. Vu avec michelin qui me les remplace par 4 nouveaux neufs.
Montés et équilibrés, ces nouveaux pneus ne m'apportent pas de mieux.
La voiture tremble en acceleration et deceleration. Rarement à vitesse stabilisée.
J ai l impression que lorsque je demande au moteur un petit effort (acceleration douce pour une montée par exemple ca vibre dans le plancher et les sieges)
Et ceci à quasiment toutes les vitesses mais surtout entre 80 et 135 km/h.
J ai essayé de monter à 180 km/h mais la ca devient inquiétant vu le bruit dans l habitacle. Faudrait etre fou (vu le bruit) pour tenter d aller plus vite.
Etant donné que je peux écarter du probleme le binome pneus - jantes, a votre avis cela peut provenir d'où ?
Silent bloc? Triangle? Support moteur?...
Merci d'avance
manulap92
Véhicule: BMW (F30) 318dA Luxury
Re: Probleme vibration habitacle
par manulap92 » 24 Oct 2015, 16:31
Etant donné que le bruit augmente avec la vitesse, j'aurais tendance à penser que c'est lié à la transmission : soit directement, soit un support moteur défectueux qui provoque du jeu dans la transmission.
Dans tous les cas, j'irai sans tarder faire controler cela chez BMW car a mon avis ça va finir par casser si c'est bien la transmission §1 .
Ta voiture étant de 2012 et faiblement kilometrée, ils devraient prendre en charge s'il y a un pb sur la transmission.
A+
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
par DonFabio » 24 Oct 2015, 20:52
+1 avec l arbre de transmission ou le palier qui serait hs.
T as une boite auto ou méca ?
TORMO
Véhicule: 320d Ed Lounge F30 + 120d M Sport
par TORMO » 27 Oct 2015, 00:34
Parce que ça m'est arrivé : disques de freins fortement voilés ? Par contre ça doit vibrer + au freinage...
A +
Nous sommes le 19 Avr 2024, 07:53
