[Résolu] Problème toit ouvrant E60
40 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
luxate
Véhicule: 335i ///M E93
par luxate » 13 Mar 2013, 19:48
Bonjour à vous,
Suite à la visite d'un E60 qui m’intéresse, je poste ici sont problème.
Le toit ouvrant, à l'ouverture il s'est arrêter au milieu, j'ai appuyer une nouvelle fois et la il c'est arrêter a 10 cm, on ne pouvait pas bouger la doublure... Le proprio ressaie en le faisant avancé et reculé et là! Le toit ouvrant a rapporter avec lui la doublure dans le toit (un bruit : gling...) :shock: puis en appuyant encore une fois, la doublure est revenue avec le toit ouvrant mais bizarrement, la doublure est plus fluide à bouger mais le toit ne se ferme pas. On dirait qu'il y a l’anti-pincement qui est active car il revient au milieu ..
A votre avis problème grave ?
Concernant l'autoradio aucun CD MP3 ou classique ne fonctionne, sauf avec de la chance un seul artiste fonctionne sinon le reste pas du tout! La marque que j'utilise est Verbatime ce qui devrait posé aucun problème donc je pense que sa ne vient pas du CD mais peu être d'une mise à jour, ou pire le poste à changer ?
**2
Modifié en dernier par luxate le 27 Juil 2013, 21:26, modifié 7 fois.
Arno320d
Véhicule: BMW 530d e39 pack luxe
Re: Toit ouvrant qui se ferme plus
par Arno320d » 13 Mar 2013, 20:07
Salut, pour info, ca me l'avait fait sur ma e46, j'avais réussi à le fermer à force de jouer sur le bouton, mais le cache était parti à l'intérieur. Du coup, j'ai fait levier entre le toit et le plafonnier, et avec un cintre plier, j'ai réussi à ramener le cache, mais le toit en position fermé, et depuis, elle ne l'avais jamais refait. C'était ma seule solution, qui n'est peut-être pas la meilleure...
luxate
par luxate » 13 Mar 2013, 20:13
Merci pour ta réponse rapide.
Je pense aussi qu'il a quelque chose qui bloque l'ouverture complet ! Peut être un cache comme tu dit, mais ma peur était électronique ou démonté tout le plafonds ...
Mais je vient de voir avec le proprio et apparemment le temps que je rentre, il a réussi a le fermer, il a désactivé l'anti-pincement pour la fermeture et le toit s'ouvre bien complétement. En espérant qu'il ai eu aucune magouille.
Arno320d
par Arno320d » 13 Mar 2013, 20:30
Ben en fait moi le cache une fois coincé à l'intérieur, le toit c'était fermé nickel, ensuite comme je te disais, en faisant levier, j'ai réussi à le ramené, et depuis il n'avais jamais refait le con, la pour toi, malheureusement, çà tombe au moment ou tu vas la voir, c'est possible qu'elle ne le refasse jamais, comme moi ce fut le cas, mais voilà, rien est sur...
luxate
par luxate » 13 Mar 2013, 20:33
Oui malheureusement sa l'a fait, j’espère aussi que sa ne le refasse pas! Par contre je regarderai bien avant de partir avec, si il s'ouvre bien et se ferme bien également.
En espérant avoir d'autre avis ...
Arno320d
par Arno320d » 13 Mar 2013, 20:52
Oui essaie le bien, plusieurs fois si il le faut, mais au moins que tu partes rassuré.
luxate
Re: Problème toit ouvrant et autoradio
par luxate » 16 Mar 2013, 13:10
J'ai testé le toit ouvrant il se ferme, en position haute sa fonctionne, mais le problème est le rideau qui vient dans le toit avec la vitre. Cependant obligé d'enlever l'anti-pincement pour qu'il se ferme.
Autre problème qu'on ne test pas quand on fait l'achat d'une voiture, l'autoradio, aucun CD MP3 ou classique ne fonctionne, sauf avec de la chance un seul artiste fonctionne sinon le reste pas du tout! La marque que j'utilise est Verbatime ce qui devrait posé aucun problème donc je pense que sa ne vient pas du CD mais peu être d'une mise à jour, ou pire le poste à changer ?
Arno320d
par Arno320d » 16 Mar 2013, 15:30
Le rideau ce n'est pas normal qu'il rentre complètement dans le toit, c'est un risque que çà re-bloque le toit.
Pour l'autoradio, malheureusement, je ne peux pas t'aider.
luxate
par luxate » 16 Mar 2013, 17:56
Très embêtant j'ai même réessayé mais hélas sa a bloqué la vitre en plein milieu mais j'ai réussi à le fermer, ouf ! Donc j'y touche plus jusqu’à ce qu'il soit réparer. J'irai voir tout de même un spécialiste toit ouvrant avant d'aller chez BMW, on ne sait jamais.
Pour l'autoradio, je précise que j'arrive à lire les CD originaux, merci de ton aide en tout cas *98/
Arno320d
par Arno320d » 16 Mar 2013, 18:03
Oui les garages tels que MIDAS font du bon boulot, souvent mes voitures vont la-bas. Si ton autoradio lit les originaux, c'est que donc il ne prends pas les gravés, et je ne peux pas te dire si c'est tout les autoradios, car sur la mienne je n'ai plus l'origine, donc je ne peux pas testé.
  Suivante
