Problème suspension pneumatique arrière E61
9 messages   •   Page 1 sur 1
brovreizh
Véhicule: 530D E61
par brovreizh » 17 Nov 2016, 10:30
Je suis actuellement sur un problème de suspension pneumatique arrière sur ma E61 qui ne fonctionne plus.
Les boudins qui se gonflent ne fuient pas car quand ils sont gonflés, il ne se dégonflent pas.
le Fusible 72 est ok.
Le compresseur se met en route si je shunte au niveau du relai dans le coffre, donc ok de ce coté là.
Par contre lors du shunt le répartiteur situé après le compresseur ne se met pas en route mais comme il semble alimenté électriquement, je pense qu'il faut aussi le shunter quelque part pour le forcer à travailler ²²1
Du coup je suppose que ca doit être les "capteurs" situés à côté des boudins qui ne font pas bien leur boulot ou ptet le boitier EHC dans le coffre qui débloque.
Si quelqu'un a un peu plus d'info sur le cablage ou comment tout ca est relié, je suis preneur ²6
Jean-Phi3413
Véhicule: BMW(61) 535D Touring
Re: Problème suspension pneumatique arrière E61
par Jean-Phi3413 » 17 Nov 2016, 12:00
Tu as déjà regardé le schéma sur realoem.com? tu trouveras peut-être des infos.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1223
Slts.
luce46M57
Véhicule: 330d e46, 530d e61 2005
par luce46M57 » 17 Nov 2016, 13:08
Les électrovannes sont intégré au groupe compresseur....et ne se detaillent pas chez BMW......
Tu peux regarder si la commande du relais du compresseur est sous tension (les petits fils aux bornes du relais)Image
brovreizh
Véhicule: 530D E61
par brovreizh » 21 Nov 2016, 21:39
Je ne comprens pas trop ton schema, je ne suis pas bon en electronique, c'est peut-etre pour ca *63*
Comment savoir si les petits fils du relai sont sous tension ? Avec une masse autre ? Entre les 2 petits fils il faut mesure le voltage ?
Existe t-il un moyen de voir si le module EHC envoie bien les bonnes infos de mise sous tension ?
luce46M57
par luce46M57 » 22 Nov 2016, 00:04
oui tu peux mesurer la tension aux petits fils du relais....si la voiture est basse, il devrait y avoir 12V
brovreizh
Véhicule: 530D E61
par brovreizh » 26 Nov 2016, 20:14
Je viens de mesurer et je n'ai aucune tension entre les 2...je suppose que ca veut dire que le boitier EHC ne joue pas son role ?
luce46M57 a écrit:oui tu peux mesurer la tension aux petits fils du relais....si la voiture est basse, il devrait y avoir 12V
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 26 Nov 2016, 21:23
brovreizh a écrit:Je viens de mesurer et je n'ai aucune tension entre les 2...je suppose que ca veut dire que le boitier EHC ne joue pas son role ?
12v contact mis ou pas quand tu as vérifié ?
brovreizh
Véhicule: 530D E61
par brovreizh » 26 Nov 2016, 21:48
Sans le contact, je vais essayer avec le contact de ce pas...mais il commence a faire froid dehors ;)
brovreizh
Véhicule: 530D E61
par brovreizh » 26 Nov 2016, 21:54
Pareil avec ou sans...
brovreizh a écrit:Sans le contact, je vais essayer avec le contact de ce pas...mais il commence a faire froid dehors ;)
Nous sommes le 26 Avr 2024, 14:36
