Problème suite au remplacement de la batterie
18 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
Re: Problème suite au remplacement de la batterie
par nakamiki » 17 Juil 2015, 08:21
les E90 intègrent un système de surveillance de batterie. selon la santé de celle ci la centrale d'equipement désactive des petites fonctions consommatrices pour eviter la panne immobilisante.
ton memory saver n'a servi à rien, le système a détecté que la batterie à été enlevé.
il faut brancher la voiture sur un vrai diag BMW et "déclarer" au système la batterie neuve....en gros => passage concession obligatoire ou bien qqun avec les derniers soft OEM BMW.
un truc mutlimarque n'ira pas dans ce type de calculateur, et se cantonnera à la communication avec le système OBD2 (peut etre déjà désactivé...)
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
par stph57 » 17 Juil 2015, 18:28
Ou tu peux utiliser l appli bmwhat pour iphone ou android. Je l ai fait et ca marche très bien
patleouf89
Véhicule: BMW 330 XDA luxe
Code VIN: PV85698
par patleouf89 » 06 Sep 2015, 18:35
Justement après changement de la batterie (et remplacement du démarreur) chez un garagiste, doit-on déclarer la batterie à chaque débranchement de batterie ? Ou bien la batterie est déclarée une fois pour toute ? Car après avoir débranché la batterie, j'ai le voyant 4x4 en défaut !
stph57
par stph57 » 07 Sep 2015, 06:37
patleouf89 a écrit:Bonjour à tous,
Si tu débranches et rebranches la meme batterie, tu n as pas besoin de la déclarer car le calculateur garde en mémoire ses paramètres.
patleouf89
Code VIN: PV85698
par patleouf89 » 07 Sep 2015, 22:58
Je te remercie ... *98/
only_36
Véhicule: Touring E91 330xD
par only_36 » 08 Sep 2015, 14:19
le voyant 4x4 apparait car il te faut re-calibrer le capteur d'angle de bracage : tourner a fond dans un sens, puis dans l'autre...
tous le systeme DTC+4x4 est en defaut en principe.
patleouf89
Code VIN: PV85698
par patleouf89 » 08 Sep 2015, 22:39
En fait le problème (voyant 4x4) disparaît après quelques tours de roues !
Tout baigne
Hannibal
Véhicule: BMW (e92) 325i Luxe
par Hannibal » 09 Sep 2015, 10:56
ozer_20 a écrit:Bon bah c'est bon le problème est régler, mais c'est quand même hallucinant. J'ai fait comme tu ma dit j'ai débrancher la batterie pendant 5-10mn puis je rebranche mais toujours rien, je décide de vérifié une dernière fois les fusibles et qu'est ce que je voit le fusible du compteur 5a qui est HS ²2 nous l'avons vérifier plusieurs fois et il été bon et là HS, une fois le fusible remplacer tous est revenue à la normal **//5 *15*
Si tu veux, je connais un bon ophtalmo sur Lille *14*
  Précédente
Nous sommes le 28 Mar 2024, 18:42
